Batterie Wechsel C 6
nach 6 Jahren fängt wohl so langsam die Batterie in meinem C 6 HDI 170 an zu schwächeln so daß ich jetzt vor dem Winter noch eine neue einbauen möchte.
Das heisst also, daß im Kofferraum erstmal diverse Verkleidungsteile ausgebaut werden müssen um an die Batterie heran zu kommen? Gibt es dabei irgendwas spezielles zu beachten? Irgendwelche versteckten Schrauben und/oder Clipse an denen man verzweifeln könnte? Gibt es ausser dem Thema Seitenscheiben noch was zu beachten? Oder sonst einfach die alte Batterie ab- und die neue anklemmen?
Danke für Eure Antworten !
Genau wie Du beschrieben hast, ist vorzugehen. Keine versteckten Schrauben oder Nippel. Man muss sich halt nur ziemlich lang machen im Kofferraum um an die hinteren "Nippel" zu kommen.
Bodenmatte raus
linke Verkleidungsteil ausbauen.
vorher Kofferraumdichtung hinten links abziehen
erklärt sich alles von selbst.
Vorher Fenster runter und ja nicht den Kofferraum zumachen bei einer Arbeitspause. Dann musst Du vorne im Motorraum den Wagen erst mal wieder unter Strom setzen um den Kofferraumdeckel entriegeln zu können.
Das mit den Scheiben runtermachen wird vollkommen überbewertet. Du willst ja nicht stundenlang (tagelang) am stromlosen Auto arbeiten. Alte Batterie raus, neue rein - ist eine Sache von max. 10 Minuten. In der Zeit wird man es sich schon noch verkneifen können, in den Innenraum rein zu müssen... (wobei die Zeit von dem Moment, wo die alte Batterie abgeklemmt wird bis zum Zeitpunkt, wo das Auto mit der neuen Batterie wieder unter Strom gesetzt wird, wohl eher im Bereich um 1 Minute liegt).
Bearbeitet von c6perer
