Hallo ich habe ein Problem mit meinem C5 2.2 Hdi 2009 Bj.
Die Ladespannung der Lichtmaschine und Spannung an der Batterie ist im normalen Bereich. Ich starte das Auto, es zeigt mir den Energie spar Modus an, jedoch startet es. Ich stelle es wieder ab, versuche nochmal zu starten und es funktioniert nicht, Batteriespannung auf 11,8-12V. Dann gebe ich Starthilfe und das ganze beginnt wieder von vorne.
Hatt jemand ne Idee was da sein kann? Danke schon mal im Vorraus!
Neue Batterie einbauen und gut ist.
Eine sterbende Batterie, würde ich spontan vermuten.
Da hab ich (allerdings nicht bei Citroën) schon die seltsamsten Dinge gesehen...
Einmal hatte ich, nach wiederholten Startproblemen im Winter und bei Schnee, die jeweils Starthilfe erforderten und mich zu spät zur Arbeit kommen liessen, die Werkstatt (eine GUTE Werkstatt der passenden Marke!) gebeten, sie möchten mir doch mal eine Neue Batterie einbauen. Irgend was anderes muss auch noch fällig gewesen sein. Jedenfalls eröffnete man mir beim Abholen, man habe meine Batterie geladen, wiederholt am Testgerät einen Belastungstest gemacht, und die Batterie habe jedesmal im grünen Bereich gelegen, auch noch nach einem halben Dutzend Testdurchläufen.
Inzwischen war aber die Batterie wieder über Nacht herumgestanden, und nicht mehr am Ladegerät. Man wollte sie schon einbauen, und der Mech hatte sie schon halb zum Auto getragen, als ich ihn bat, die Batterie doch vorher bitte nochmal zu testen. Ausdrücklich nicht, weil ich ihm (dem Werkstattchef!) oder dem Betriebsinhaber nicht trauen würde, sondern weil die Batterie schon mehrfach versagt hatte, und ich DER einfach nicht mehr traute. Leicht verunsichert, und eigentlich nur, weil ich freundlich, aber bestimmt drauf bestand, hängte er das Ding nochmal ans Testgerät und liess den Test vor meinen Augen durchlaufen... Es dauerte zwei oder drei Sekunden, dann waren wir uns beide einig, dass die Batterie nicht mehr eingebaut würde, denn die Spannung sank unter Last auf irgend eine einstellige Voltzahl, ich glaub, da war eine Acht vorm Komma. Ich hab dann eine neue Batterie gekauft und einbauen lassen, und von da an war Starthilfe allenfalls was, wo der meine Wagen als Spenderfahrzeug auftrat.
also, früher gab es ja so eine komfortable Wissensquelle wie ein Forum nicht, aber irgendwie war da alles einfacher, man wußte sich zu helfen, jedenfalls wenn die Lösung doch offensichtlich war ...
-Lupus
