135 HDi RHR Injektor am 1. Zylinder defekt, Ratschläge gesucht
Moin, passt nich 100% ig hier rein, da es um einen Peugeot 307 geht, aber ihr kennt euch technisch besser aus hier und der RHR Motor läuft ja auch im Citroen.
Habe mit meinem Motor folgendes Problem. Neulich war der tank kurz vor dem Minimum und dann ertönte plötzlich der Fehler anomalie abgasreinigung und seitdem läuft der Motor auf 3 Zylindern. Das Auslesen des Fehlerspeichers zeigt an, dass der Injektor am 1. Zylinder defekt ist.
Kann das sein, dass das durch den wenigen Sprit passiert ist? Könnte es eine einfachere Lösung geben als den injektor tauschen zu müssen?
Und falls man den injektor tauschen muss, gibt es Injektoren, die auch in Bezug auf eine Leistungssteigerung besser wären?
Zum Fahrzeug: Peugeot 307 Break 135 HDi, 180.000km, FAP ist draußen und rausprogrammiert
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Vielen Dank schonmal
Gruß Don
