Hallo !
Nachdem ich letztes Jahr das obere Motorlager meines CX TRD II
gewechselt habe, ist im Frühjahr das untere dran. Bevor ich da ran
gehe möchte ich noch die Experten um ein paar Tipps bitten.
Reicht es den Motor leicht anzuheben um dann das Lager zu wechseln?
Danke im Vorraus
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
kann nur ueber Erfahrung mit TDI sprechen (sollte jedoch nicht viel anders sein).
Im Prinzip ja, aber trotzdem ziemliches Gefummel, da Motor wirklich ein ganzes Stueck hoch muss. Moeglicherweise geht es einfacher, wenn Du den Knochen auch abmachst und durch einen Gurt ersetzt.
Til
PS1: Falls Schraube im Motorblock bereits locker (bei wir war sie ganz draussen!) lohnt sich das Nachschneiden des Gewindes; etwas Locktite duerfte auch nicht schaden ;-))
PS2: Evtl. rutscht die rechte Antriebswelle aus dem Tripoden-Gehaeuse (besser jetzt, als mit kaputtem Motorlager beim Rueckwaertsfahren am Hang, alles schon ausprobiert ;-), Motor also vorsichtig ablassen (und Tripode kontrollieren)
