Tacho und Drehzahlmesser ausgefallen
Wie ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin, hat nach dem Anlassen in den Armaturen kein Zeiger gezuckt. KM-Stand und Beleuchtung haben gefunzt. Nach einem Neustart hatten nur noch Tacho und Drehzahmessen nicht getan. Alle anderen Anzeigen, wie Tankuhr, Kühlwasser- und Öltemperatur und Spannungsanzeige, haben dann wieder funktioniert.
Hatte das so ähnlich gesten Morgen schon mal. Nur hat dann nach dem Neustart alles wieder getan.
Kennt das jemand und hat mir einen Tip?
Markus
Gestern Abend beim Heim fahren hat alles normal getan.
Heute Morgen wieder beim ersten Start: kein Zeiger zuckt. Nochmal aus und neu gestartet: alles tut, außer Tacho und Drehzahlmesser.
Nach ca. 10 Km nochmals neu gestartet: alles tut wieder.
Ich vermute, das meinem Dicken die Kälte nicht gefällt.
  • 4 Wochen später...
Batterie 100% ok?
Ich würde auf die Batterie tippen. Hatte das ganze ähnlich, nur zusätzlich noch mit streikender Servolenkung.
Das erste mal aufgetreten nach dem Wechsel auf Winterreifen, dabei ist dann auch aufgefallen, dass das Fahrwerkssteuergerät mit ausgestiegen war und sich der Wagen nicht mehr auf Normalhöhe fahren ließ.
Die Batterie... Ich habe keinen Plan, wie alt die ist. Habe das Auto jetzt ein starkes Jahr und habe selber noch keine neue eingebaut. Könnte tatsächlich ein Kandidat für den Fehler sein. Hat man ja schon genug kurioses gelesen.
Servolenkung tut, und die Höhe regelt er auch sauber nach.
Die Tage hat auch bei -4°C alles funktioniert. Am nächsten Tag bei +2°C wieder kein Tacho und Drehzahlmesser.
Werde die Batterie mal bei Gelegenheit prüfen lassen.
Danke für den Tip.
So: Nach dem die Zeiger im Cocpit immer öfter ausgefallen sind (manchmal während des anlassens), zusätzlich die Meldung "Anomalie elektr. Wegfahrsperre" gelegentlich ein Starten des Motors verhinderte, habe ich letzten Mittwoch eine neue Batterie eingebaut.
Seither keine Probleme mehr.
Danke nochmals für die Tips.
