Hey Leute,
nachdem ich jetzt letzte Woche den Keilriemen und Riemenscheibe eingebaut habe (Polen ist ein super Ersatzteil Lager... Weiß natürlich nicht wie lange die Riemenscheibe halten wird...) ist jetzt eine Hydraulikleitung leck.
Habe heute mal eine halbe Stunde gesucht und dabei die böse Leitung gefunden. Habe nur keine Ahnung was das ist...
http://www.directupload.net/file/d/3812/utm768m6_jpg.htm
Also das Bild ist entstanden, wenn ihr den LHM Behälter ausbaut und dann da dahinter seht. Das Leck ist ansich auf dem Bild nicht zu sehen, weil das ca. 15cm weiter unten ist. Ich glaube das ist eine Hochdruckleitung zu einer Federkugel. (Habe kein Hydractiv.) Stimmt das? Und wenn ja, wisst ihr wo die hingeht?
Preisfrage ist dann noch: Wie reparier ich sowas?? Das Ding ist halt einfach rostig und anscheinend durchgerostet. Sobald es Druck gibt, wird das LHM in einem feinem Nebel in der Gegend herumgesprüht..
Danke für eure Hilfe!!
Liebe Grüße,
Philipp
Bearbeitet von MasterGrey
die geht auf jeden Fall in das Anti-Sink-Ventil, Torsten (TX1) weiss sicherlich auch, wo die hinführt.
Reparatur über eine neue Leitung oder das gammelige Teil rausschneiden und mit CuNiFer-Leitung und Schneidringverbindern was neues dazwischenflicken. Letztere Variante ist übrigens durchaus eine gute Reparaturmöglichkeit, kein Pfusch!
Arne
Die Leitung geht vom Antisinkventil runter zum Sicherheitsventil. Teilenummer 5270.93, laut Katalog neu lieferbar für schlappe 6,02€ ;)
Sicher das es weiter unten ist ? Bei meinem war der O Ring im Deckel vom Anti Sink defekt und ein kaum sichtbarer Strahl LHM spritze raus.....
Richtig.
Die Deckel sind öfters undicht, weil sie nicht ausreichend festgedreht sind. Es drückt dann die Dichtung ins Freie. Nach meiner Erfahrung aber nur bei den Autos ohne Hydractive. Warum, weiß ich nicht.
Die Verschraubung der Leitung am Sicherheitsventil kann extrem festgerostet sein. Ich hatte einen Fall, wo aus der geplanten Stunde Montagezeit eni ganzer Tag wurde, weil beim Lösen der Leitung vom Sicherheitsventil noch 2 weitere Leitungen brachen, da ebenso völlig rostzerfressen. Das Ansetzen eines Leitungsschlüssels war wegen rostbedingtem Materialverlust bei keiner Leitung mehr möglich, es mußste eine Zange herhalten. Das ist bisher aber weniger beim X1 zu befürchten, beim X2 wegen deutlich schlechterer Qualität der Materialien hingegen regelmäßig.
Torsten
Danke für die Hilfe!!
Zuerst klang das jetzt so: Ist überhaupt kein Thema, dann wiederum: Wennste Pech hast, dann stehst du da drei Stunden herum...
Wenn das Stangerl nur 6€ kostet, wie lange ist das? Bzw. wie geht das zu reparieren?
Weil wir haben nur von oben reingeschaut, aber wirklich Platz zum arbeiten ist da ja so gut wie nicht. Bzw. wir haben schon lange genug gebraucht, um das Leck zu finden.
Also das Leck ist definitiv weiter unten, weil sobald du den Motor einschaltest, entsteht da ein schöner grüner LHM Nebel. Die Spritzwand ist auch schon schön grün angemalt worden... :(
Angenommen ich kauf das Teil neu (klingt einfacher als den maroden Teil zu ändern, weil ja wahrscheinlich die ganze Leitung kaputt ist, oder?) Was muss ich da alles abbauen und ausbauen um dort hinzukommen?
Schon Riemenscheibe und Keilrippenriemen richtig zu platzieren bei max 6cm Platz und meinen Würschtelfingern war eine Aktion..
Lg
Philipp
Das Problem ist die Verschraubung am Sicherheitsventil. Man kommt sehr schlecht heran, und wenn die Überwurfmutter durch nichts als eine Zange gegriffen werden kann, muß man das SV lösen und herunterziehen. Sonst kann man eine Zange nicht ansetzen. Du wirst unter Umständen richtig Gewalt beim Lösen der Verschraubung anwenden müssen. Die Befestigung des SV muß man auch lösen. Und die wird auch ordentlich verrostet sein (du hast doch einen X2 ???).
Schau dir erstmal in Ruhe an, wie das alles ausschaut, und miete dann ggf. eine Hebebühne, das schont den Rücken.
Neu kaufen oder stückeln ? Die Frage ist überflüssig ;)
Bearbeitet von TorstenX1
Und wo ist das Sicherheitsventil?
Gibt es da irgendwelche Explosionszeichnungen oder derartiges?
Ja richtig, hab einen X2 (Bei HDI ist das eh zwingend notwendig...) Eine kleine Werkstätte haben wir, das würden wir dann schon dort machen.
Aber mein Problem ist gerade, dass mir der Überblick ansich fehlt. Meine Frage ist jetzt eben: Komm ich da von unten gut hin? Oder muss ich etwas spezielles abbauen? Wo/ was ist das Sicherheitsventil?
Es hat ja jetzt auch einer gemeint, dass da meist gleich mehrere Schläucherl rostig sind. Soll ich die dann alle gleich austauschen? Wenn die alle dort nur um 6€ zu haben sind, dann würd sich bei 3 Leitungen der Diesel mehr auszahlen...
LG
Philipp
also mir graut bei meinem davor, dass sowas passieren kann. Mein Sicherheitsventil ist nur ein reiner Rosthaufen. Und eigentlich pflege ich meinen Wagen. Aber das habe ich einfach übersehen, das sitzt so versteckt, dass man da nur gescheit rankommt, wenn man "mal eben" den Motor ausbaut, scheint mir. Das Ventil sitzt, wenn du von oben reinschaust (wie auf deinem Bild), senkrecht runter und eher Richtung linkes Radhaus. Und ich glaube wirklich, dass es von egal wo nicht richtig zu erreichen ist...
Arne
P.S.: Bitte unbedingt eine Anleitung erstellen, wenn du da einen guten Weg gefunden hast.
  • 10 Monate später...
sprachs und schon habe ich dort eine hübsche Fontäne. Feinzerstäubtes LHM konserviert meinen Motorraum. Hrmpf.
Kann mir jemand sagen, ob die untere nach hinten zeigende Leitung die 527093 oder die 5270AA ist? Vermutlich muss ich aber alle ersetzen (lassen), da die alle nicht mehr gut aussehen.
Lustig finde ich in der Explosionszeichnung (die mir kaum hilft), der elektr. Druckfühler als Pannendetektor gelistet ist. :-)
Also falls jemand gute Ratschläge hat (oder TX1 gerade im Norden unterwegs ist...)
Arne
Es ist die Leitung nach hinten, also 527098. War bei meinem örtlichen Händler sogar vorrätig! (Ich habe Bauklötze gestaunt).
Arne
So, zwei Leitungen getauscht. Die 527098 nach hinten und die 527093, die schön kurz einfach zum Bremsventil hochgeht. Nun sind da noch ein paar restliche "Zeitbomben" mit Rostansatz, aber ersteinmal fährt er wieder und die Leitungen sind schön mit Fett konserviert.
Die Arbeit ist aber nicht schön.
Arne
Auch bei mir sehen das Sicherheitsventil und die dazugehörigen Leitungen schlimm aus. Weiß jemand zufällig die Bestellnummern für die Leitungen und den Gesamtpreis? (Ist ein X2 1,8 16V)
also die kurze Leitung kostet ca. 6 Eur, die lange (527098) dann aber schon knapp 70 Eur. Sind denn alle vier schlimm? Bei mir waren nur die beiden nach hinten zeigenden mies. Mit deiner VIN kann man ganz sicher die korrekte Leitungsnummer herausfinden. Du hast ja eine Berline, da können die Leitungen anders sein. Aber als Größenordnung hilft das vielleicht schon mal.
Arne
