Problem mit C5 2.0 HPi... brauche dringend Rat!
ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Ich hab einen C5 mit einem Fehler in der Druckreglung. Motorstörlampe geht an sobald man Gas gibt und die Drehzahl wird auf 2000 Umdrehungen begrenzt.
Im Fehlerspeicher ist nur der Fehler P1113 - Fehler Druckreglung hinterlegt.
Folgende Teile wurden bereits ersetzt:
- Kraftstoffpumpe im Tank
- Kraftstoffdruckregler
- Hochdruckgeber
- Geber Abgastemperatur
- sowie die Hochdruckpumpe an der Nockenwelle, wobei diese nicht neu kam, sondern ich eine Generalüberholte gekauft habe.
Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte? Oder wurde ich betrogen und die "neue" HD-Pumpe muss ebenfalls defekt sein?
Kann man die Pumpe prüfen (lassen) ob die richtig arbeitet? Sprich Druck messen oder ähnliches?
Hoffe, dass mir jemand helfen kann oder eine Idee hat...
