habe das forum gefunden und auch einen passenden Beitrag zu meinem problem der hinten defekten Einparkhilfe (Meldung beim Rückwärtsgang einlegen).
--> http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?142471-Citroen-c4-einparkhilfe-hinten-defekt
Die da erwähnte Hördiagnose werd ich machen.
Da es einfach so nicht mehr geht, vermute ich einen kaputten sensor.
Sind die Sensoren alle gleich?
Dann würd ich mir den da bestellen: http://www.ebay.de/itm/PARKSENSOR-PDC-CITROEN-C3-C4-C5-C6-PICASSO-BERLINGO-II-DS3-SENSOR-EINPARKHILFE-/400652593828?pt=DE_Autoteile&hash=item5d48c16aa4
Aber mein größtes Problem, gibts irgendwie eine Anleitung wie ich an die dinger dran komme zum Wechseln?
Ganze Stoßstange abmachen? Wo fange ich damit an, wo sind die schrauben?
EDIT: Modell ist ein C4 3000/AHN 08/2009; VTI 120
Vielen Dank
Bearbeitet von Dreher
modell angegeben
Ich kann dir die Ausbauanleitung per PDF zusenden, wenn du mir eine Emailadresse gibst.
Gruß Higgins
Oh Danke,
habe dir eine Nachricht geschickt.
Die ist allerdings nicht in meinem Postausgang zu sehen.
Wenn nichts angekommen ist, gib mir bitte Bescheid.
Danke
@Higgins: Danke, muss mal sehen zwecks Werkzeug ... ob etwas ungefähr alternativ dafür passt. Rankommen dürfte klappen, ist ja am rand, da reicht sich hinzulegen.
Kann mir bitte jemand sagen ob der Sensor passt?
Sind die letzten endes alle gleich oder gibts da unterschiede?
So heute nun den hörtest gemacht ... keinerlei geräusche an den sensoren, ausser ein leichtes fiepen generell an der heckstoßstange.
Also entweder die Sensoren geben bei meinem C4 keine Geräusche von sich, sind alle 4 Kaputt oder das "Sensorensteuergerät" hats erwischt?
Für was ist die kleine box an der stoßstangeninnenwand unter der kofferaumbodenmatte?
Sicherung dürfte auch nicht platt sein, denn die ist lt. Handbuch als F12 angegeben, Spurassistent - el. verstellbare Sitze - Einparkhilfe.
Wenn die Sicherung durch wäre hätt ich ja vermutlich noch einen fehler für ESP im log, oder?
Wollte ansich an der Sicherung nachsehen, aber die ist so beschissen zu erreichen, voll hinter kabeln und so tief drin, das ich nicht zum rausziehen gekommen bin.
Und dann hätt ich die ja wieder reinfummeln müssen. Die position der Sicherungen hat ein totaler idiot entworfen. grrrrrrrr
Danke für die bisherigen Hinweise.
Evtl. doch mal auslesen lassen, oder mal sehen obs günstig ein Diagnoseanschluß + gerät gibt.
Sind ja auch immer 15 € das mal auslesen zu lassen.
Hat jemand eine Empfehlung? Was ist als Anwendung am PC empfehlenswert zum ansehen?
Auslesen lassen. Alles andere ist Stochern im Nebel.
Es lohnt aber auch mal einen Blick in die Stecker zu werfen, ob sich da der Grünspan ausgebreitet. Du wirst aber wahrscheinlich nicht billiger davon wenn Du anfängst auf Verdacht irgendwelche Teile zu erneuern.
Bearbeitet von Tim Schröder
Ok, habe mir mal ein ELM 327 OBD2 USB bestellt, wo ist der Anschluss versteckt?
Reicht dafür EasyOBDII oder Scantool.NET? Falls nein, welche Software empfiehlt ihr?
So ein OBD2 kabel kann man ja immermal gebrauchen ;)
habe den ELM327 drangehangen und bin dem verhikelchen mit Scantool, ScanMaster und EasyOBD2 zu leibe gerückt.
Motordaten und Messdaten liefert es prima, Fehlercodes liegen keine vor (generic und unter Peugeot/Citroen).
Stored/Pending/Permanent (03/07/0A) TCs : 0
Sowohl mit laufendem Motor als auch abgeschaltetem.
Mit Einparkhilfe an/aus (Das aus/an lässt jedesmal eine neue meldung im display erscheinen "Einparkhilfe defekt")
OK ... Wie kann ich da jetzt weitermachen?
Scheinbar gibts dafür keine fehlercodes?
Vielen Dank soweit.
Die Diagbox sagt welcher Sensor defekt ist. Lass es mal in einer Cit-Werkstatt auslesen.
Gruß Higgins
OK
DiagBox ist ja eine Anwendung.
Nachdem ich mich jetzt versucht habe schlauzumachen: DiagBox braucht unbedingt den ACTIA stecker oder?
Also keine Chance mit ELM327 und co die DiagBox SW zum laufen zu bekommen?
Nein. Du brauchst eine China Actia mit Software und einen Laptop (meiner ist mit XP, bei den neueren Diagboxen läuft es glaube ich auch unter Win7 32bit).
Mit einem gebrauchten, kleinen Laptop kostet das Ganze dann so um die 200,-. Meine Diagbox hat sich schon mehr als zwei Mal bezahlt gemacht...
http://www.diagtools.de/wholesale/lexia-3-for-citroen-peugeot-pp2000-diagnostic-tool.html?gclid=CIjLuqX-q8ICFa7LtAodiBIAdg
Gruß Higgins
Danke fürs bestätigen ;)
Mist, und ich dachte obd2 ist standardisiert ... das da jetzt doch jeder eigene fehlercodes und geräte baut ist ärgerlich.
Ich mein, kann ja durchaus fehlercode 10001 oder so kommen, der eben nicht im standard hinterlegt ist.
Aber das die nicht-standard Fehler erst garnicht gefunden werden können ... es lebe die Kundengängelung ;)
Na dann werd ich wohl doch mal eine Werkstatt mit DiagBox aufsuchen.
Alles was mit Motor und Abgas zu tun hat, ist weitgehend standardisiert. Alles, was modellspezifisch ist, wie Federung, Komfortfunktionen, PDC etc. ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Du kannst mit deinem Gerät den Motor auslesen, die PDC aber sicher nicht.
Für dein Modell reicht auch noch Lexia.
ich habe es Auslesen lassen von einer Werkstatt und das sagt HR Innen ist der sensor defekt.
(Ging auch ohne DiagBox, war so ein teures universalgerät wo man Hersteller/Modell auswählen musste.)
Ich würde es jetzt mit dem Sensor probieren:
http://www.ebay.de/itm/Parksensor-PDC-Sensor-fur-Peugeot-207-Citroen-C4-9653849080-/370882261662?pt=DE_Autoteile&fits=Year%3A2009|Make%3ACitro%C3%ABn|Model%3AC4|Platform%3ALC_|Type%3A1.6+VTi+120&hash=item565a4e329e
Sollte doch passen oder?
Das ist ein anderer, als der den du oben verlinkt hast (aber beide für C4...). Auch wenn er nur 16 Euro kostet, du solltest sicher gehen, dass er passt. Schreib dem Anbieter eine Mail mit HSN/TSN und frag nach.
Gruß Higgins
  • 5 Wochen später...
So um das Thema noch abzuschließen, gewechset und funktioniert!
