Huchdruckpumpe ("Einspritzpumpe") wechseln bei C5 2,2 HDi
Hallo ihr Schrauber,
ich musste leider feststellen das die Einspritzpumpe an meinem C5 zu lecken beginnt. Nach 300000 km hat sie wohl auch jedes Recht dazu. Baujahr ist 2003. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich zu einer Einbauanleitung komme? Und eine Pumpe, wo würdet ihr die besorgen? Ich wohne in Berlin, falls ihr also einen guten Schrauber hier in der Ecke wisst, bei dem ich auch über die Schulter schauen darf, dann ist mir das auch ein prima Hinweis.
Ach ja, bei der Gelegenheit frage ich am besten auch gleich mal nach einer Motorabdeckung: also jener, welche unter dem Motor ist. Hat vielleicht jemand noch soetwas herumliegen?
Mit besten Grüßen,
Frank
Schade, es hat wohl niemand eine Idee, wo ich Infos zum Einbau/Ausbau herbekomme? Leider gibt es für den C5 keine Hilfe-Bücher, wenn ich das richtig recherchiert habe... Oder weiß zumindest da jemand etwas besser?
Liebe grüße,
Frank
Du kannst mal im Netz nach einem PDF mit dem Namen "Peugeot-406-00-02-Haynes-Manual-LQ" suchen.
Das wäre die Reparaturanleitung für den 406 mit gleichem Motor.
Alternativ schaust du mal beim 406 unter: http://petrila.org/repair/index.htm
Motorabdeckung: Ebay?
Hallo Frank,
wenn Du mir Deine Fahrgestellnummer (VF7......) mailst, dann schaue ich in den Rep-Anleitungen nach und hänge Dir an das Rückmail die Unterlagen an.
Gruß Wolfgang
Und wenn Du noch eine Pumpe brauchst, hätte ich noch eine hier.....
balu1
cool, danke für die hilfreichen Antworten. Die Fahrgestellnummer ist VF7DC4HXB76408109.
@balu1: klingt erstmal besser als es via ebay zu versuchen. was möchtest du denn dafür haben?
Grüße,
Frank
Hallo Frank,
Mail mit Anhang müßte bei Dir sein.
Gruß Wolfgang
