Schlachte C5 II Break mit Seitenschaden
schlachte einen C5 II Break 2.0 16V "Exclusive" Automatik aus 10/2006 mit Seitenschaden im Farbton EZW (eisengrau) aus erster Nichtraucher-Hand mit 56.000 km.
Front- und Heckteile sind völlig unbeschädigt.
Alcantara-Velous Sitzausstattung mit Sitzheizung.
Bi-Xenon Scheinwerfer
Alles was in ein Paket passt, kann ich auf Wunsch versenden, größere Teile können in 59939 Olsberg abgeholt werden.
Teilewünsche bitte direkt an mich über fbender(ät)t-online.de
balu1
  • 2 Monate später...
HI
Sind noch Teile vorhanden ???
g*
STEFAN
HI
Ich bräuchte die beiden Vorderen Sitze wenn el.verstellbar Sitzheizung und ganz wichtig Antrazit . Wenn alles Paßt dann bitte I Mail an ruschinski@foni.net
Danke im Voraus
G*
Stefan
Hallo Stefan,
die Sitze sind leider schon weg.
balu1
Hallo Balu1
Ich bräuchte de Xenon Scheinwerfer vorne rechts sowie die die Scheinwerfer Waaschanalge die Waschdüsen sowie Pumpe inkl. Abdeckung. Die zwei Zierleisten der Frontpartie.
Hast Du diese Teile noch
Gruss
meiru_ch
Ich habe den Scheinwerfer, die Düsen für die SW-Reinigung und evtl. die Waschpumpe und eine der Zierleisten (da muss ich nochmal nachschauen)
Frank alias balu1
Hallo Frank
Danke für Deine Antwort.
Also was würde mich der
Xenon Scheinwerfer rechts
Scheinwerferdüse rechts sowie die Pumpe zur Düse + Düsendeckel rechts
Die Front Zierleisten sicher müsste ich die untere haben
und der kompl. Schliessmechanismus für die Haube
Wenn Du den Parksensor vorn Rechts auch noch hättest
Kosten
Bitte sende mir Deine Vorstellung für den Preis zu .
Meine E - Mail sales@leds4you.ch
Danke
Heiner
Hallo Heiner,
die Mailadresse wird leider vom Spamfilter geblockt.
Ich habe Dir die Preise als PN gesendet.
balu1
Hallo, ist der Parksensor vorne links mittig noch da?
Was würdest du dafür haben wollen?
Hallo, nein die Sensoren sind mittlerweile alle weg.
balu1
Hallo Balu!
Achtung! Jetzt kommt ein Großauftrag!
Wenn der C5 ll den gleichen automatischen Innenspiegel hat wie der C5 l, dann brauche ich nur die 3-polige Steckbuchse (mit 10-20 cm Kabel dran!) in welche der Stecker zur Spannungsversorgung der autom. Abblendung eingesteckt wird und die sich unter dem breiten Fuß der Spiegel-Befestigung befindet. Wenn Du die hast, was möchtest Du dafür.
Herzlichen Gruß
Wolfgang.
  • 3 Monate später...
Moin, ist der Bordcomputer noch da und funktionstüchtig? Falls ja welcher ist drin?
Was meinst Du mit Bordcomputer? Das Display auf der Armaturentafel? Welche Ausführung brauchst Du?
balu1
suche für diesen C5 einen Felgendeckel.
Wäre so einer zu haben?
Nein, Deckel gebe ich nicht einzeln ab.
balu1
Moin balu,
sind die Felgen noch da und wenn ja welche hat der ? Preisvorstellung und wenn möglich ein Foto an goeddertz.kfz@gmail.com
Serwus :-)
Is das Lenkrad noch da?
schöne Grüße aus den Bergen
Hallo balu,
mein Nachbar braucht einen Kühlerventilator (Anschluss 5 Pins)
Ist der noch vorhanden?
Bitte Preisvorstellung per PN
Marco
Hallo Marco,
schick mir bitte mal die Fahrgestellnummer per PN, da es von dem Ventilator verschiedene Ausführungen gibt .
Balu1
