Passen 6x14 ET32 auf einen 19er TZI Break?Welche passen maximal?
Gast steve hislop
Hallo Zusammen,
Welchen Nabendurchmesser müssen BX-Felgen allgemein haben?
Was passt maximal an Grösse?
Kann man auch 15 Zoll fahren?Wenn ja:Welche Dimension?
Bearbeitet von steve hislop
Gast steve hislop
Da müsste es doch Erfahrungswerte geben, oder?
Passt nicht - bei den Zubehöralus in 6x14 war die maximale Einpresstiefe bei 25.
Alufelgen in 15" gab es offiziell für den BX ganz wenige. Kannst aber problemlos z.b. 6x15 ET18 fahren mit 185/55 R15 oder 195/50 R15 ( intakte Schwingarmlager vorausgesetzt ), und dann per Einzelabnahme eintragen lassen. Kostet zwar knapp 60€ aber Sonderwünsche kosten halt immer extra.
Beste Grüsse
Andre
Bearbeitet von LHM Plus
Beim Break bitte bedenken: Hinten unverändert Serie 1, was an der Limo hinten passt, passt im Break noch lange nicht.
Richtig, 195er Bereifung wird eigentlich immer extrem eng oder ist mit Herausziehen der Radläufe verbunden. Mit ET25 wird es innen grenzwertig eng, je geringer die ET dann wird umso enger wird es außen. Der 16V hatte 6x14 ET15, das ist sogar bei der Serie 2 extrem eng an der Außenkante. Ich habe mal 6x14 ET 25 RONAL mit 195ern auf einem 19GT Serie montiert, das ging nur mit Rausziehen der Radläufe und Umlegen der Kanten.
Man kanns auch auf die Spitze treiben :D
Bearbeitet von TwoBlue
Es ging nicht anders. Die Felgen waren seit 1985 mit 165er Trennscheiben montiert, die 195er mußten drauf als unter der Haube ein 16V-Motor mit 147 munteren Pferdchen anstelle des Vergaser-Motors verbaut wurde...
