OP an offener Heckklappe
Hurra ich habe einen Xantia!
Einen Break, mit vielen lustigen Lämpchen in der großen Klappe.
Da sollte eigentlich was funzeln, hm, tut es aber nicht?! Birnchen und Kontakte ok, also am Kabelbaum rechts gerappelt: Aha! Ein Masseproblem. Überzieher mittels Cuttermesser entfernt, oh.
Die Hälfte der Kabel getrennt, blankes Kupfer überall!
Nicht wirklich verwunderlich, ist ja alt der Karren. Quetschverbinder und Gewebeband instaliert, knapp 2 Stunden und Bier investiert, Resultat: Alles funktioniert.
Eine Frage bleibt aber offen:
Was verbirgt sich unter dem linken Überzieher in der Klappe?
Überraschungen können mich nicht schocken, ich fahre Citroen! Ein wenig Vorbereitung ist dennoch hilfreich :-)
Volker
Falls da nicht noch mehr Kabel sind für den Heckscheibenwischer, evtl. der Schlauch für selbigen?
Da sind Kabel :-) Die linke Seite ist aber kaum anfällig.
Der Schlauch kommt von rechts.
Übrigens, ich rate mal: es ist ein X2 :-)))
Schlauch rechts, stimmt. Brühe fließt auch, von wo, von vorne? Ich krieg Angst...
X2, klar, was sonst? Nach GSA Break gebe ich mir alles!
Was für Kabel sind denn links? Welche die keiner braucht?
Haha, Gallier eben!
Volker....
Der Waschwasserschlauch kommt aus der rechten C-Säule, geht am rechten Dachholm nach vorne. Keine Sorge, das funktioniert alles ;-)
Der Heckklappen-Kabelbaum wird rechts hereingeführt und verläßt die Heckklappe dann links, mal vereinfacht beschrieben. Leider hat auch jedes einzelne Kabel links eine Aufgabe. Aber wie gesagt, links sind Brüche (derzeit noch) eher nicht zu befürchten, ich denke weil links wesentlich mehr Platz in der Hülle ist bzw. weil sich dort weniger Kabel drängeln müssen.
Weichmacher in der Kabelummantelung statt im Kinderspielzeug!
Wäre das doch die Devise der `90er gewesen...
Nun ja, danke für das "derzeit noch (nicht)".
Beruhigt, ein fantastisches Automobil zu bewegen,
Volker :-)
Hab ein bisschen Geduld, und mach öfters die Heckklappe auf und zu... Links kommt schon noch ;-)
Der Break is beim Einkaufen super wenn´s regnet, einfach Heckklappe auf und drunterstellen -die Limo lässt dich im Regen stehen
MfG.
