Hallo Forum,
Bei meinem C3 ist der Anlasser fest,
habe schon einige gefunden.
nun zur frage: habe eine Wandlerautomatik, welche Starterleistung brauche Ich,
es sind welche von 0,9 bis1,2 dabei alle für mein Model
viele hersteller und Preise von 38 € bis 100€
ist es selber machbar ? dürften wieder Torx sein.
mfg
Andy
Der günstigste Anlasser 40€+porto
gibt es bedenken ?
bölk sagt mir nichts
valeo und bosch haben schwindel preise.
BOLK - Ref.: BOL-B051054
Starterleistung [kW]
1,1
Spannung [V]
12
Zähnezahl
9
Für den Automaten nimmt man den stärksten Anlasser, da man da nicht die Kupplung treten kann, um die Reibung zu verringern. "Bölk" sagt mir auch nichts. Das ist die Hausmarke eines Teilehändlers. Da Ersatzteilpreise generell überzogen sind, kann das eine ganz normale Qualität sein.
Danke Gernot,
dann schau ich noch mal nach dem masse anschluss,
und nehme den stärksten anlasser
'wenn noch einer eine ausbau anleitung hat'?
auch die info was für köpfe die drei schrauben haben... Torx -Grösse u.s.w
darf es gerne posten
mfg
Andy
Moin, vielleicht findest du noch einen der die Wicklung neu macht, vermutlich aber gibt es das selbst bei den Bosch Diensten nicht mehr.
Aber fragen kostet ja nix.
Gruß Jens
Bölk ist die Hausmarke von mindestens einem Laden, dessen Zentrale in Lyon sitzt.
Habe dort bisher zweimal gekauft. Abwicklung und Ware waren grundsätzlich in Ordnung, obwohl es im Netz viel schlechte Kritiken gibt. Jedoch muss man mit unvergleichlich langen Lieferzeiten rechnen. Selbt bei Zahlung mit Kreditkarte dauert es typischerweise eine gute Woche, bis das Teil da ist.
ja bölk ist von auto-mister richtig.
der preis ist ok...
habe heute mal den anlasser gesucht, der ist bei meinem automaten unter der kunststoff einspritzpumpe vor der stirnwand.
zwei normale 13ner schlüssel schrauben gefunden ist gut bei zu kommen, nur eine dritte finde ich nicht
verbaut ist valeo.
Nachfrage zum Anlasser :
nach studium im netz lese ich das die dritte borung eine gewindeborung am anlasser ist,
wo muss ich was lösen ???
geht ein stehbolzen durch ?
viel seh ich leider nicht
Die dritte Schraube kommt vom Getriebe her.
Danke Gernot
das hab ich gesucht :-}}
