Schlafen im Citroen XM Limo
hat jemand schon mal eine Erfahrung mit Übernachten im XM Limo gemacht ? Sollte eigentlich gehen. Wenn man beide Vordersitze vorschiebt, dann könnte es gehen.
Gruss Bernhard
Ich hab schon auf Clubtreffen etwas zierlichere Zeitgenossen im XM auf diese Art übernachten sehen. Ob das GUT geht, ist natürlich sehr von Leibesfülle und Körperlänge abhängig...
Durch Vorschieben der Vordersitze erhältst du übrigens kaum zusätzlichen Platz, weil dahinter die aufgestellte Sitzfläche der Rücksitze steht!
Bearbeitet von Juergen_
oder zurückschieben, für die großen Leute.
Genau, die fallen dann nicht so schnell um, wenn man sie durch´s Schiebedach steckt.
Hallo.
Als ich dieses Jahr auf der Eurocitro war, und es mir
im Zelt zu nass wurde (Irgendwann hatte es dem vielen Regen
einfach nicht mehr standgehalten), bin ich ins Auto
"umgezogen". Ich habe dann auf der Rückbank übernachtet;
bequem ist zwar anders, aber wenigstens war es trocken
( und auch leiser als im Zelt).
Gruss, Michael.
ACCM Jan Goebelsmann
WENN man ein wenig an den Scharnieren für die Sitzbank 'spielt', kann man diese dann herausnehmen. Dann wird das mit der Länge angenehm, sofern man nicht größer ist als 1,80
So habe ich schon oft im XM übernachtet. Im Break ist's natürlich komfortabler.
Jan
Blödsinn!icon12.png .... Alles eine Sache der icon6.png"Einstellung":
Ich wollte die Sitzfläche der Rückbank rausnehmen und dann ein Pappelholzbrettchen mit Holzfüßchen in die entstehende Lücke anpassen. Somit müßte die Fläche länger wie 180 cm werden. Darauf dann eine selbstaufblasende Luma und Schlafsack. Möchte es heute mal genau ausmessen.
Beim Xantia mache ich das immer so, dass ich die Sitzfläche der Rückbank abschraube (2 13er Muttern) und diese auf den Beifahrersitz stelle. Das bringt die entscheidenden cm mehr Länge, damit man eine Luftmatratze in der kompletten Länge nutzen kann.
Wie man hier weiß, habe ich den Break. Am Anfang, als ich das Auto kaufte, dachte ich auch, die Sitzfläche evtl. zu entfernen, damit ich wie beim CX auf 2 m komme. Mein Break hat ungefähr 1,75 länge, bei umgelegter Rücksitzbank. Die Sitzfläche ist aber beim XM Saudoof befestigt, denn da hat es keine Schrauben, sondern so Gummikeile. Echt schwer die Rauszukriegen, wenn man dann noch die Sitzheizung hat, muß man auch noch den Stecker abziehen. Ich habe es einmal gemacht, dann nie wieder....
Hab gerade am Auto gemessen: Es müssen Sitz und Rückenlehne raus. Wenn mann die Rückenlehne umklappt dann hat die Lehne eine Form wo das liegen unmöglich macht, da diese eine Kante hat. Die Sitzfläche muss definitv raus. Dann die Lehne raus. Ab dem Kofferraum muss man sich dann ein Brett zuschneiden um das entstehende Loch wo die Sitzfläche war gerade aufzufüllen. Dann bekommt man bei vorgeschobenen Sitzen ca. 193 cm Liegefläche hin.
ich hab schon in der Limo genächtigt und bin 183. (nicht alt)
Das ging ohne Umbauten.
Im C5 hab ich wesentlich weniger Platz.
Da ist nix mit ausstrecken.
Gruß Herbert
... Wenn mann die Rückenlehne umklappt dann hat die Lehne eine Form wo das liegen unmöglich macht, da diese eine Kante hat...
Sprechen wir wirklich von der XM Limo???
Hallo.
Von wievielen Übernachtung sprechen wir?
Ich habe bei der Eurocitro 2 Nächte im XM auf der Rückbank
geschlafen.Das war zwar nicht besonders bequem, aber auf
jeden Fall besser als im nassen Zelt.
Gruss, Michael.
Du ich bin ab und zu beruflich auf Promotionjobs unterwegs. Möchte max. 2 Nächte darin auf einem Campingplatz schlafen. Der XM ist ja ein langes Auto. Ich hab mir das heute mal an meinem XM angeschaut. Hutablage und Zwischenscheibe sowie die komplette Rückbank raus ist die Lösung. Man kann dann auch prima Gepäck laden. Nur Quer auf der Rückbank schlafen ist nix. Würde auch jetzt im Winter darin schlafen wollen. Einfach auf dem Campingplatz mit Strom einen kleinen Frostwächter betreiben und schon ist die Temperatur besser als draußen. Hintere Heckscheibe mit einem Scherengitter für die Belüftung versehen.
... Der XM ist ja ein langes Auto...
Anmerkung: Das ist alles relativ, ein aktueller Opel Astra Kombi ist fast genauso lang!
Da hast Du Recht - nur wer Citroen fährt schläft auch im Citroen ;-)
Ich würde ein Wilk Auto-Bett empfehlen: http://www.oldiecaravan.de/Hersteller_A_-_Z/Wilk/Wilk_1956/Auto-Camping/auto-camping.html
Einfach die Rückenlehnen abnehmen und in den Fußraum legen, den Rest mit Schaumauflagen und Luftkammern auskleiden und Auto-Bett-Steppdecke drauf, fertig! Als besonderes Feature zum kleinen Preis noch das Abnehmbare Lenkrad dazu...
Ach was war Autoreisen damals doch so einfach!
Gruß Higgins
Haben vor ein paar Jahren in Italien am Straßenrand zu 4. in meiner damaligen Y4 Exclusive Lim. genächtigt.
Bei so tollen Sitzen kein Problem. Zugegeben, waren Alle zwischen 17 und 25 und zwei von uns unter 165cm. Nur einer über 180cm mit wohl knappen 90kg.
Also weit weg von beengten Platzverhältnissen.
