C5 1 - Beifahrertür öffnet nicht.
Hallo und guten morgen.
Mein C5 aus Baujahr 2001 zickt etwas.
Das Problem ist, dass die Beifahrertür sich nicht mehr öffnet,
weder von innen noch von aussen.
Ich habe dann mal "gegoogelt" und den Tipp gelesen,
dass man mal die Batterie abklemmen soll, hat aber auch
nicht geholfen.
Was könnte es sein ? Weiß jemand Rat ?
Gruss und danke, Michael.
Ist das ein Auto mit Superzentralverriegelung?
ob das Auto eine Superzentralverriegelung hat, kann ich nicht sagen.
Bis heute konnte ich keinen Unterschied feststellen.
Es ist ein C5 1 V6 Exclusive.
Was würde es denn für einen Unterschied machen, wegen der Tür ?
Gruss, Michael.
das ist der fluch der elektrischen türverriegelung.
wahrscheinlich kabelbruch , hat auch nicht mit der superzentralverriegelung zu tun.
du kriegst auch so die türverkleidung nicht ab, um mal zu messen, wo der fehler liegt.
Hallo.
Die Türverkleidung abbauen, bei geschlossener Tür,
wird wahrscheinlich nicht einfach,
aber irgendwie muss ich nachschauen.
Wenn es tatsächlich ein Kabelbruch wäre, würde dann
die Zentralverriegelung nicht denken, dass die Tür
nicht zu ist, und dann alle Türen wieder öffnen?
Gruss, Michael.
der kontakt, der die tür verschliesst , ist ja geschlossen,
nur der stellmotor für den schliesser geht ja nicht.
Eine Tür mit Superzentralverrieglung geht mechanisch von innen nicht zu öffnen. Die mit normaler Zentralverriegelung an sich schon, wenn die Zugstange nicht ab ist. Ohne Türverkleidung ab geht gar nichts. Der C5 gilt als schwer knackbar, also jede Menge Spaß beim Zugang zur Verrieglung ist garantiert.
Hallo.
Heute morgen ging die Tür einmal auf.
Ich konnte dann aber nicht gleich die Türverkleidung
abbauen, also musste ich Sie dann wieder verschliessen.
Seitdem geht Sie jetzt wieder nicht auf.
Die Gestänge scheint also noch dran zu sein.
Auserdem hört man beim öffnen und schliessen
Geräusche im Bereich des Schlosses.
Hat jemand schon mal die Türverkleidung abgebaut?
Wie geht man da am besten vor?
Gruss, Michael.
Hallo.
Heute nachmittag hatte ich das Glück, dass die Tür nochmal aufging.
Also habe ich mich gleich ans Werk gemacht, und angefangen, die
Türverkleidung abzubauen.
Ich hatte Sie soweit auch ab, bis auf das Gestänge.
Also hatte ich die Türverkleidung dann mit Gestänge runterhängen lassen
und mir dir Steckverbindung zum Schloss hin mal näher angeschaut,
aber weiter nichts gemacht als dran rumgewackelt- bevor noch mehr
kaputt geht.
Da ich das Auto morgen brauche und ich nicht mit hängender
Türverkleidung rumfahren kann( und will), habe ich dann alles
wieder dran geschraubt.
Komisch, hab´s jetzt mehrfach probiert und die Tür funktioniert wieder.
Mal sehen wie es weiter geht.
Gruss, und danke Michael.
Hallo.
Die Tür geht leider schon seit Tagen wieder nicht mehr auf.
Wenn man das Auto mit dem Schlüssel auf der Fahrerseite öffnet
und schliesst; müsste dann die Zentralverriegelung nicht
alle Türen öffnen und schliessen?
Wenn ich nämlich an der Fahrertür mit dem Schlüssel öffne oder schliesse,
geht nur diese auf und zu.
Irgendwie will ich halt den Fehler rausfinden, weil ich den Eindruck
habe, dass es nicht nur die Beifahrertür ist, wo das Problem liegt.
Gruss, Michael.
lies doch mal das ganze aus, vielleicht kommt als fehler türmodul beifahrer
  • 8 Jahre später...
Hallo ich habe auch das Problem mit meinem Citroën c5 Baujahr 2003 die Beifahrer Tür lässt sich nicht öffnen habe die Tür Pappe etwas weg gedrückt die Gummi Leiste oben weg genommen und konnte in die Tür rein schauen Tür Gestänge scheint zu funktionieren und gibt auch Geräusche beim schlissen und öffnen weiß jemand Rat?
Du benötigst ein neues Türschloss, (intern blockiert)... da die Tür sich jetzt nicht mehr öffnen lässt, muss man irgendwie die Türverkleidung entfernen und danach das Türschloss von innen Stück für Stück zerstören, bis die Tür aufgeht.
