Hallo ich wollte mal die Sicherung überprüfen nur finde ich diese leider nicht :)
Ist ein C4 coupe 1.6 hdi , die Betriebsanleitung ist auch nicht hilfreich.
Vielen Dank und einen schönen Sonntag
Schaue einmal nach F12 im Armaturenbrett. Die ist für die Einparkhilfe zuständig.
Brennen denn die Rückfahrscheinwerfer?
Ja sonst alle ok :) nur scheint wohl der Sensor ( einer oder alle kp) kaputt zu sein.
Kennst Du die Prüfmethode mit dem Becher?
Ja :) aber höre nichts. Bei einlegen des Rückwärtsgang kommt auch kein piep mehr ^^ nur eine nette Meldung. Der Händler hat mal den Fehler ausgelesen und dabei kam nur Sensordefekt raus, muss mal die Rechnung suchen.
Was ist das denn für ein Gerät im Kofferraum , an dem die kabel von Sensor hinlaufen? PSA usw steht da drauf? Möglich das dies Defekt ist?
DAS ist das Steuergerät der Einparkhilfe. Ist das vielleicht feucht oder sieht da ein Stecker korrodiert aus?
Ah danke :) nein sieht alles ok , stecker zum Kabelbaum sehen auch gut aus.
Wie heißen denn diese schönen Schrauben im innenraum für die verkleidung? Ach und die für die Stoßstange hinten, sehen sich ja sehr ähnlich.
Nach einen Wildunfall hat wohl die Lackiererei ein paar versteckte mit Kabelbindern ( also die an der Stoßstange) befestigt.
Im Zweifelsfall sind das immer Torx Schrauben. Da bleiben die Werkzeuge nicht drin hängen, was am Band bei der Montage sehr praktisch ist.
