Relais autom. Heckscheibenheizung CX Break
Frank M
Leider hat meins den Job hingeworfen und hat einen neuen Job als Aquarium angenommen.
Wäre toll wenn evtl. einer eines hätte mit ursprünglicher Jobdiscription :)
ACCM Spiegeleifabrik
Hallo Frank
Wenn es diese graue Relais mit der Aufschrift Bitron Video und der Nummer 2047023 ist, hätte ich eines für dich.
à bientôt
Thomas
Hallo Frank,
du hast doch dein Boot um zum schwimmen zu gehen.
Nicht den CX bis Oberkante Unterlippe mit Wasser füllen.
Du hast da irgendwas missverstanden ?
;) Gruß Herbert
Hi Thomas, ich schau noch mal nach der Nummer und meld mich.
Herbert, ja das war ein Fehler. :)
Wie konnte das passieren? Die Relais hinterm Rücklicht waren aus irgend einen Grund nicht mehr in ihrer Halterung und Lagen relativ tief unten drin.
Bei der letzten Autowäsche mit Unterbodenschutz ist das Wasser in den Ablauf gespritzt und die Relais waren hin.
Der Heckwischer fing danach unbefohlen an zu wischen wie er wollte.
Das Wischerrelais hatte ich zum Glück noch.
Zerlegen, Trocknen, reinigen und testen. Meist geht´s wieder.
Ablaufloch freilegen. Wasserquelle finden. Vermutlich Rostloch grösseren Ausmaßes im Blech zum Radkasten.
Rostloch defenitiv nicht. Ist ja alles erst letztes Jahr gemacht worden und es gibt keine Rostlöcher mehr
Geöffnet hab ich das Relais. Das sieht doch schon etwas arg oxidiert aus.
Trotzdem bei ausgebauter Rückleuchte vom Radkasten aus mit Wasserstrahl abspritzen.
Ein derart oxidiertes Relais entsteht nicht über Nacht.
Ablauf in der unteren Ecke freistechen.
Ich schau noch mal nach. Aber ich denke der Gammel ist aus der Zeit als da hinten die Löcher waren. Also vor der Reparatur. Funktioniert hat die Heizung schon letztes Jahr nicht. Hatte das Relais auch noch nie offen vorher.
Aber ja, machte mich natürlich schon stutzig das da soviel Wasser rein kam. Konnte aber kein Loch finden . Außer den Ablauf.
Abdichtung/ Anlage der Dichtung der Rückleuchte hab´ich noch vergessen.
Fank, stelle doch bitte mal ein Bild vom Relais ein, dann kann ich in meiner Wühlkiste nach solch einem Teil für Dich suchen.
Grüße nach Berlin
Jo
Hi Jo,
wie ist es so in HH. Schon eingelebt ?
Hier die Nr. vom Relais: 2047023
@ Thomas: Bei mir ist das Ding schwarz und nicht grau. Ob das was zu sagen hat ?
Jedenfalls hat die Heizung noch nie wirklich funktioniert.
Hier noch nen Foto
Und die Innereien
Hallo Frank
Also wie ich dir schon geschrieben habe sind der Hersteller und die Nummer auf dem Relais identisch.
Da sollte die Farbe keine Rolle spielen
à bientot
Thomas
