Hallo liebe Gemeinde,
hat einer von euch eine Ahnung, ob es eine Firma gibt, die ein grosses Panoramadach aus Glas auf meinen C6 montieren könnte.
Ich meine damit kein Schiebedach, sondern eine möglichst grosse Dachfläche aus Glas. Eventuell käme ein Faltdach aus Stoff in Frage, somit wäre der C6 ein halbes Cabrio.
Hat schon jemand ähnliche Gedanken gehabt? Besonders mit der beigen Lederausstatung würde das Cockpit sehr hell und luftig ausschauen.
Besten Dank für die Antworten
Metropolis
Ein Panoramaglasdach würde den C6 in der Tat noch einzigartiger machen. Auf Dächer aus dem Zubehör (Webasto) kann man hier nicht zurückgreifen, das es nur Schiebedächer gibt, die ohnehin nicht für die gekrümmte Dachform des C6 geeignet sind.
Man müsste wenn dann auf ein OEM Teil eines anderen Wagens zurückgreifen. Spontan würde mir hier das alte C4 Coupé einfallen, das eine ähnlich stark abfallende Dachlinie hat.
Es gibt auf jeden Fall viele Punkte, die man zuvor mit einem Fachmann klären sollte. Etwa die Beeinträchtigung der Stabilität oder ob die Kopfairbags weiterhin einwandfrei funktionieren.
Wobei es mir bei der Vorstellung jetzt schon den Magen umdreht, wenn jemand am Dach eines C6 die Flex ansetzt...
Coole Idee, vor allem mit der hellen Innenausstattung ein Schmaus. Dieser Gedanke hatte ich beim XM und nach kurzem googlen fand ich einige Anbieter, welche Panoramadächer verbauen. Habe leider kein Link davon, aber wer suchet der findet :)
Nicht doch, das macht man mit dem Skalpell! :)
ich habe die Möglichkeit, solche Dächer auf oberflächengehärtetem Makrolon fertigen zu lassen. Allerdings müssen, wie bereits weiter oben angedeutet, die Fragen der Struktursteifigkeit sowie die Sicherheitsaspekte geklärt werden.
M.
Ich würde dann auch mal Bedenken wollen ob ihr damit im Straßenverkehr fahren dürft. Wenn das komplette Dach getauscht wird erlischt dann nicht die Betriebserlaubnis weil das Dach ein mittragendes Teil der Rumpfkonstruktion ist ...... Viel Spaß beim TÜV.....
Die Querverstrebungen schon, diese müssten entweder beibehalten oder durch eine stabile Rahmenkonstruktion ersetzt werden. Das geht ab Werk bei C4, C5 und selbst beim Cactus. Das Blechdach ist da eher sekundär...
