Xantia 2.0 8V Kühlerventillator
Mein Kühlerventillator ist sehr fleissig und läuft immer. Der Kühler wird kalt, dafür läuft meine Heizung wieder.
Das Problem lässt sich auch dann nicht beseitigen, wenn ich die grünen Relais im Motorraum bei der Batterie rausnehme. Wurde zu einem perpetum mobile!
Ist irgend wo noch eine Schaltung oder Relais oder wer hat eine Idee?
Bela
Bearbeitet von sinabela
Ohne Klimaanlage nehme ich an, also ein einzelner Lüfter ? Dann Ansteuerung über den seitlich im Kühler sitzenden Thermoschalter.
Hallo Thorsten
Ohne Klima, aber mit zwei Lüfter. Im kalten Zustand laufen die Lüfter nicht, aber wenn die Temperatur etwas ansteigt beginnen die Lüfter zu laufen und zwar mit voller Leistung. Seitlich im Kühler sehe ich keinen Thermoschalter. Ist doch mekrwürdig. Kürzlich wurde das Zündschloss gewechselt, was eigentlich keinen Einfluss auf die Lüfter haben sollte.
Dann mach mal die Zündung an bei kaltem Motor und such den braunen Fühler, wenn der abgezogen ist laufen die Lüfter auch an. Dann erneuer den lieber...
Hinten am kopf. Thermostat und gerade hinter den motor fassen. Sitzt zwischen spritzwand und Motorblock hinten dran. Braun. Grün und blau. Beim 2 liter in 2 minuten gewechselt. Beim tct in 2 stunden
Ich verstehe nicht, wie in einen Xantia ohne Klimaanlage ein Doppellüfter kommt. Nachgerüstet, evt. wegen Hängerbetrieb ?
Kannst du evt. mal die letzten 8 der Fahrgestellnummer durchgeben, um zu schauen was in den Wagen wirklich reingehört ?
Torsten
Wäre auch interessant ob die 3 Relais vorn mitten über den Lüftern so wie üblich verschaltet sind.
Hallo Thorsten
Die Damen scheint doch etwas besonders zu sein, denn es war auch eine 120 Amper Lichmaschine drinn. Was auch nicht üblich ist.
Bis dato war beim Freundlichen auch immer die Frage, wo ist die Klima. Nun ich habe keine. Dafür ist die Dame aber sehr zäh.
Ich muss auch noch ergänzen, dass während der Fahrt kurz die Warnlampe mit dem roten im Temp-anzeige anging kurz darauf war sie aber wieder weg, seit dem kam die Meldung nicht nochmals.
Hier ist meine Fahrgestellnummer:VF7 X17 B00 017 B63 56
Bela
Ok, die Dame hat Automatik und den Doppellüfter ab Werk. Dann würde ich auch mal mit dem braunen Sensor anfangen.
Hallo an Alle
Mein Lüfter hat sich beruhigt, ohne dass ich etwas dazu beigetragen hätte. Ist etwas merkwürdig, stelle aber keine Fragen, bin einfach glücklich. Etwas machte ich doch im Motorraum habe ich ein Relais grün gewechselt. Auf Sicher zu gehen besorgte ich mir dennoch alle grünen;braunen und blaun Sensoren und Schalter für den Falle eines Falles.
Bela
