Saxo 1.5D Ruckelt beim Starten
ich habe ein problem, mein diesel-saxo springt nach dem vorglühen sofort an aber der motor ruckt hat aussetzer so ca. 5mal dann läuft er normal.
dieses problem habe ich immer nur wenn es kälter wird ab +5C, bei -1C hat es sogar einmal ca. 5minuten gedauert bis er normal gelaufen ist dabei habe ich immer vollgas gegeben!
luft im diesel habe ich keine, den stopfen bzw. ventil am filtergehäuse für die dieselheizung habe ich bereits abgedichtet.
Bearbeitet von saxo-diesel
Hört sich entweder nach einem Problem mit einer Glühkerze an, oder Du hast zwar keine Luft im System, dafür aber womöglich Kondenswasser im Sprit, d.h. der Dieselfilter ist zu wechseln. Es kommen hier aber sicher noch versiertere Ideengeber.
Gruss, Kris
Bearbeitet von AFS427
