Shalömchen Gemeinde,
warsteinlich bin ich nicht der einzige, der da mal beigehn müßte:
Die Bowdenzüge der Handbremse sind radseitig mit so kleinen Faltenbälgen bestückt.
Leider sind die bei meinem road train nur noch in Fragmenten vorhanden.
Was könnte sich da als Ersatz eignen? Und wie kriegt man den an seinen Platz, ohne den Zug aufzuschneiden? Das Endstück mit der Lochreihe ist ja ganz schön dick, und da muß die Gummiflunsch drüber... Fragen über Fragen...
Salut Rolf
Hab dieses nicht essbare soufflet am originalen Handbremsseil rechts ersetzen müssen weil rissig. Das linke Handbremsseil musste ich durch ein neues ersetzen weil das Seil radseitig am Eingang zur Hülle infolge Korrosion gerissen und der Faltenbalg nur noch in kleinen Ringen vorhanden.
Ersatz rechts
Am Nachbau Seil hat mich gestört das da nur so ein Minibalg vorhanden der den Weg des Seils nicht abdeckt (dieses eckige Flacheisen übrigens auch).
Den caoutchouc Ersatz habe ich hier bestellt: http://www.depanoto-boutique.com/soufflet-de-cable-en-caoutchouc-c2x2939583
Für die Montage hab ich die Dinger einzeln in einen kleinen verschliessbaren Plastikbeutel gepackt und im Wasserbad gekocht und
anschliessend über das Flacheisen an seinen Platz gezogen. Das hat beim original mit dem abgerundeten Anschlussstück recht einfach
geklappt war aber beim Nachbau ohne Rundung recht frikelig.
Nach dem überziehen wurden die Faltenbalge mit technischer Vaseline gefüllt und in Endlage gebracht.
Gruss Stephan
Bearbeitet von UNI-HY
Hej Stephan,
na, das ist doch mal 'ne klare Stellungnahme! Der Tip mit dem Heißwasserbad ist klasse! :)
So soll ich denn auch tun... :)
Salut Rolf
