Waschwasseranzeige Scheibenwischer
Hallo
Xantia x2 Break
Ich habe letzte Tage das Waschwasser für die Wischer aufgefüllt und bekomme jetzt neuerdings beim betätigen die Meldung das der Behälter leer sei.
Hört die Betätgung auf verschwindet auch die Meldung.
Wer weiss rat?
Mfg lolli01
Wenn die Meldung trotz ausreichendem Waschwasserstand erfolgt, wird der Sensor im Behälter zu erneuern sein.
Danke für die schnelle Antwort
Mfg lolli01
Oder das Waschwasser ist nicht dreckig genug. Mit dem dreck meine ich jetzt: Nicht leitfähig. Im behälter sind zwei Metallstäbe, das sind die Sensoren. Sollange zwischen den Sensoren ein Strom fließt, weiß die elektronik: Wasser vorhanden. Fließt kein Strom, so meint die Elektronik, der Behälter ist leer. Das kann passieren, wenn man z.B. Sterilisiertes Wasser man einfüllt. Ein bischen Salz würde das Problem lösen, oder ein Waschwasserzusatz.
...wenn man z.B. Sterilisiertes Wasser man einfüllt.
... destilliertes Wasser. :-)
Klingt ja interessant. Bei mir stellt sich das ganz anders dar,
sobald mein Behälter fast leer bzw leer ist, leuchtet das Symbol für Waschwasser auffüllen auf, leuchtet dann noch einige Zeit und erlischt?. Bei meinem anderen Xantia davor hat es permanent geleuchtet bzw geflackert beikurvenfahrt. Oder war das bis BJ 96 normal so und beim jetzigen auch?
