Auto Funktion Innenraumlüfter
Xantia x2 Break
Wofür ist die Auto Funktion des Innenraumlüfter?Aus der Betriebsanleitung werde ich nicht schlau.
Bei mir keine Funktion?
Wie kann ich das gegebenenfalls reparieren?
Mfg lolli01
Die Autofunktion regelt die Lüftersteuerung je nach Innenraumtemperatur. Außerdem wird bei Bedarf die Klimaanlage zugeschaltet auch wenn sie mit dem Hauptschalter deaktiviert ist. Die Auto-Funktion funktioniert nur dann, wenn der Lüfterschieber im Auto-Feld steht und der Luftverteiler auf Windschutzscheibe (defrost) gestellt ist.
Das stimmt so nicht ganz. Bei der Benutzung der Auto-Funktion regelt ein separates Steuergerät die Menge der Luft. Das heisst: rechts neben der Uhr sitzt ein Temperaturfühler. Ist die Differenz zwischen der eingestellten Temperatur und der dort gemessenen groß, wird das Gebläse schneller gestellt. Dadurch wird die Differenz möglichst schnell ausgeglichen. Je weiter sich die beiden Temperaturen angleichen, desto langsamer läuft das Gebläse. Das ist unabhängig von der Einstellung in Bezug auf die Luftverteilung. Richtig ist: wenn die Verteilung ganz auf die Frontscheibe gestellt wird, schaltet sich die Klima mit ein.
