Hallo, vllt. hat jemand Rat zu einem bereits oft diskutierten Thema.
C 6, 2,7, seit ein paar Tagen bei Halt in Stellung D ruckeln, manchmal geht der Motor aus, Drehzahlmesser regelmässig runter (< 500) im Leerlauf, habe dabei auch das Gefühl, es ist zuviel Gas drauf, jetzt auch manchmal in Stellung R.
Beim Halt gehe ich immer in Stellung N, kein Problem, Drehzahl sofort im Normalzustand, auch sonst keinerlei Fahr-/Schaltprobleme.
Gestern ist der Speicher ausgelesen worden: folgende Fehlermeldungen wurden gelöscht: Bremspedalschalter, Bremslichtschalter A (Geschwindigkeits-Regelanlage), Generatorsignal.
Danach zunächst keine Probleme, jetzt wieder dasselbe Problem.
Mit dem Bremspedal habe ich wirklich Probleme: manchmal beim Starten sofort Fehlermeldung ESP, nach neuem Anlassen verschwindet dieses. Das merke ich daran, dass die Automatik nicht betätigt werden kann.
auf den ersten Blick würde ich den Bremspedalschalter tauschen, falls wiederholt Fehler im Speicher angezeigt werden.
Falls dieser eine Macke hat, können komische Effekte auftreten.
Grüsse
Okay, danke, ich werde es mit meiner Werkstatt besprechen. Schönen 1. Advent
