C6 Spiegelverstellung
wie funktioniert die automatische Spiegelverstellung des Beifahrerspiegels?. Eigentlich wäre es sinnvoll, wenn der Spiegel nach unten Richtung Fahrbahn zeigt, wenn man den Rückwärtsgang einlegt. Bei mir ist es genau umgekehrt: der Spiegel verstellt sich nach oben! Ist etwas falsch geschaltet?
Grüße, Thorsten
Hallo Thorsten,
meiner spinnt auch manchmal. Hast Du schon mal versucht ihn neu zu programmieren. Einfach mit der Pfeiltaste richtig einstellen. Wird dann übernommen.
Gruß nach HF
Hartmut
Hallo Hartmut,
danke für den Hinweis. Das werde ich ausprobieren und berichten.
Grüße nach Bünde
Thorsten
Hallo Thorsten,
bei meinem C6 funktioniert die Verstellung beim Einlegen des Rückwärtsgangs nur, wenn der Verstellschieber für die Steuerung in der Fahrertür auf rechts eingestellt ist. Steht er auf Mitte oder links, bleibt der rechte Spiegel in Normalposition. Bei Linksstellung des Schiebers kann man auch der Fahrerseite eine Rückfahrposition zuordnen. Es verstellt sich aber nur jeweils ein Spiegel beim Rückwärtsfahren. Das Umstellen läuft übrigens recht träge ab.
Jürgen
Ich glaube, der Verstellschieber ist nicht das Problem. Eine Verstellung hat ja stattgefunden, nur passte die Position nicht. Deshalb glaube ich auch, dass man ihn einfach (bei eingelegtem Rückwärtsgang und Schieber nach rechts) neu einstellen muss.
Dass die ganze Umstellerei recht träge ist, habe ich bei meinem C6 auch schon festgestellt.
Bist du sicher, der fährt nach oben (?) wenn du den Rückwärtsgang einlegst? Die Bewegungsrichtung kann sehr verwirrend aussehen, wenn man kurz hintereinander rückwärts/vorwärts/rückwärts schaltet. Funktioniert denn die Bewegungsrichtung korrekt, wenn man ihn manuell verstellt? Weil, wenn z.B. ein Kabel vertauscht wäre (was ich eigentlich für unvorstellbar halte, weil die Kabelbäume und Stecker vorkonfektioniert und i.d.R. nicht verwechselbar sind), müsste er beim manuellen Verstellen ja auch in die falsche Richtung laufen ... .
Bei mir funktionieren beide Spiegel, aber eben nicht gleichzeitig, sondern je nach dem, ob der Wahlschalter auf rechts oder links steht. Ist auch so im Handbuch beschrieben.
Moin
Das es so was gibt, kann ich bestätigen. Bei meinen Lancia Thesis den ich zuvor hatte war es auch so. Rückwärtsgang rein, Sterne betrachten. Kam auf einmal ohne Grund.
Fehler nie festgesellt.....
grüße Ole
