Fensterheber Y4
der Fensterheber auf der Fahrerseite läuft immer langsamer. Ich hatte ihn schon einmal ausgetauscht.
Woran liegt das? Ist es die Reibung der Scheibe am Türrahmen oder wird der Elektromotor im Laufe der Zeit immer schwächer. Kann man den reparieren oder muß man ihn auswechseln?
Gruß Volker
Ein Motor wird eigentlich nicht schwächer, meist ist es die Mechanik, die schwer geht. Der Motor zieht auch viel Strom, es ist daher nicht wunderlich, wenn er bei Motor aus, langsamer läuft...
Fetten ist das zauberwort. Alle laufschienen mal schmieren. Seil auch mit fetten. Wenn du dich trauen tust kannst auch zerlegen
Ich würde erstmal schauen, ob der ganze Kram überhaupt wieder richtig eingebaut wurde. Hatte es zumindest beim Xantia schon öfters, daß Dichtleisten und Führungen nach Bastlerarbeit etwas ... kreativ ... eingebaut waren und die Scheibe deswegen klemmte.
Bearbeitet von TorstenX1
