Beheiztes Bremspedal
Hallo Allerseits,
habe soeben ein "beheiztes Bremspedal" für Xantia X2 in der Kleinanzeigenbucht erstanden. Es wird Winter, kalte Füße taugen nicht :D
Mit warmen Füßen alsbald und...
Ich hoffe mal, der Verkäufer hat dabei nicht das aus dem Pedal kommende Kabel fälschlicherweise für ne Heizung gehalten und am Ende ist es nur der übliche Bremslichtschalter? ;)
Oooch, wenn es darin so richtig britzelt... :)
Über den Schalter laufen ja ohne Relais im Maximum mehr als 120 Watt (XM mit 4 Bremsleuchten und Anhänger) und damit kann man schon heizen.
Bearbeitet von Juergen_
Boach...Bremslichtschalter, da wär ich jetzt alleine nicht drauf gekommen :D
