Motorsteuergerät 1929ZK
Hallo an alle Citroën Profis unter euch. Habe ein neues original Verpacktes Steuergerät für meinen Xantia günstig erworben.meine Daten Citroën Xantia X2 HDI 110 PS 1999 VF7X1RHZF72293016
laut Service Citroen Steuergerät oenr: 1929ZK
Auf dem eingebauten steht. BOSCH edc15c2 auf dem neuen auch.
aber die anderen nummern unterscheiden sich??
Passt es trotzdem?
Liebe Grüße 0133018983088401330189830884
Da muss doch eine 10-stellige (?) Bosch Artikelnummer draufstehen, wie lautet die? BTW: War die Texton Box beim Steuergerät dabei?
Fred
P.S.: Bilder hochladen geht am besten unter bilder.citdoks.de :) Da bekommst du auch gleich einen Links ausgeworfen, den du mittels Copy & Paste hier einfügen kannst. :)
Paßt.
Ein neues Motorsteuergerät kann problemlos angelernt werden. Ich würde allerdings mal schauen, ob sich die Verbindung zuzm ZIS nicht vorher kappen läßt (nein, ich habe keine praktische Erfahrung damit beim HDI), damit bliebe es freigeschaltet und könnte ggf. später auch bei anderen HDi eingesetzt werden.
Danke.
haben die bei citroen auch zu mir gesagt wollte nur sicher gehen.
das heißt also ein neues Steuergerät lässt sich immer anlwrnen solange die ersatzteilnummer stimmt.
egal welche bosch nummer draufsteht?
Laut citroen service ist meines 1929ZK.
Danke
Ja. Es gibt verschiedene Revisionsstände der Hersteller unter gleicher Teilenummer. Wenn die Teilenummer stimmt, paßt das Ding auch.
Beim V6 kenne ich 3 (oder 4 ?) verschiedene Nummern von Bosch, und die Dinger sind untereinander problemlos tauschbar.
Bearbeitet von TorstenX1
