C6: welche Starterbatterie einbauen?
Liebe Freunde,
mein C6 HDi hat seit 7 1/2 Jahren immer noch dieselbe Batterie drin. Gestern bei 0 Grad Außentemperatur hatte der Wagen Mühe anzuspringen. Welche Batterie empfehlt Ihr mir, und welche Kapazität sollte sie haben?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Rainer
ich persönlich habe eine Silver Dynamics von Varta drin. Die sollte 100Ah haben. Auf der Varta Seite kann man sich fahrzeugspezifisch das Passende anzeigen lassen.
Hoffentlich ist es nur die Batterie.
Nicht zu früh den Startvorgang abbrechen! Man muss schon mal länger den Anlasser laufen lassen. Hatte vor 2 Jahren auch mal das Problem beim Starten. Erwies sich aber dann nicht als Batteriefehler. Ich musste nur länger starten. Vielleicht sind bei mir die Glühkerzen, die bösen, nicht mehr so ganz taufrisch.
zurigo
Ich habe mich auf die gelben "Optima" eingeschossen. Sind wirklich ziemlich gute Batterien, die man auch nicht zwischenladen muss im Winter wenn der Wagen länger steht.
...war letzte Woche beim Bosch Dienst. Batterie vermessen vorn am Pol. Batteriekapazität 45%. Aussage Dienst: Tot. Dann Batterie bestellt. 220Tacken-10%!!!!
Das ist eine Bosch S5 mit 100Ah. Geht nur diese, wurde mir gesagt. Dann anderen Tag eingebaut. Messung direkt an der alten Batterie jetzt 70%. War eine Citroen eigene Batterie mit 95Ah aus dem Jahr 12/2012!!! Auch tot wurde mir gesagt.
Eingebaut. Rechnung mit MwSt 287.74€. Einbau mußte extra bezahlt werden!!!!!
Das ganze bei Brünker & Heinemann GmbH in Köln, Bonner Wall.
Ich glaube die haben mich gelinkt.
Denkt beim selber wechseln, dass an der Seite der Batterie ein Entlüftungsschläuchen angeschlossen werden muss. Ist vorhanden, wird aber öfter vergessen, sagte man mir. Die andere Seite wird verschlossen. Dazu sind an den Verschlussdeckel der neuen Batteriepole Platikstifte vorgesehen, der nach Einführung einfach abgeknickt wird. Die Deckel werden entsorgt.
Bearbeitet von ACCM TDAndi
Ja, haben sie.
Dem C6 reicht eine einfache Batterie (S3) aus, eine S5 braucht er nicht.
Habe selber seit 3 Jahren ein Noname Fabrikat "Rocket" aus Südkorea drin, 100 Ah und der Kältestrom reicht auch. Bis jetzt keine Probs.Hat mit Einbau €110,- gekostet.
Teuer Bosch/Varta lohnen sich nicht. Sie sind eher was für deutsche Autos, die fordern solche Batterien.
Die ori. Batterie hat 950A Kaltstartstrom und kostet 163.-€
Und wenn die wieder 7 Jahre durchhält ist das doch ok.
wenn ich die "Mond"-Preise seh, dann bin ich immer wieder froh, das wir sehr gute Batterien eines bekannten Herstellers zu vergleichsweise Nerven-und Magenschonenden Preisen verkaufen.
Car1 (bzw. Exide)...
Gruß Higgins
