Gelöscht
Bearbeitet von FrankB
Hallo Frank,
Du hast also das Teil getauscht, das in den Zapfen am Türrahmen eingreift?
Fred :)
Gelöscht
Problem ist offenbar, daß der ZV-Motor in der Fahrertür nicht mitarbeitet. Wenn der an sich ok ist, ist also eins der Kabel dorthin unterbrochen. Da wird mit einiger Sicherheit ein Kabelbruch vorliegen.
Gelöscht
Gelöscht
Pin 7 und Pin 2 am schwarzen Stecker mit roter Verschlußspange.
Kabelnummern 6201 und 6211.
Die Drähte laufen unten im Fußraum zur rechten Fahrzeugseite, kommenb dort unter den Nummern 620 und 621 am braunen 30-ploigen Stecker heraus, und laufen dann nach oben zumn ZIS überm Handschuhfach. So weit wirst du aber nicht wühlen müssen.
Gelöscht
