ich wohne in einer 30-Zone mit ein paar Rechts-vor-Links Straßen und mir ist letztens aufgefallen, dass wenn ich direkt nach dem Kaltstart (Auto über Nacht draußen gestanden) kurz vom Gas gehe und dann wieder aufs Gas drücke, das Auto ruckelt. Dabei fühlt es sich an, als würde es kurz langsamer werden direkt nachdem ich aufs Gas drücke - dann beschleunigt es ganz normal. Also es ruckelt nicht so wie "der Motor geht gleich aus" sondern man merkt wirklich wie das Auto langsamer wird und es etwas "abbremst". Dieses Verhalten tritt auch nur direkt nach dem Kaltstart in den ersten 200 m auf, danach nicht mehr. Ist das normal bei Temperaturen um Null Grad herum oder sollte ich eine Werkstatt aufsuchen? Wenn das Auto nur einige Stunden steht tritt das Problem auch nicht auf, also wirklich nur nachdem der Motor ganz kalt ist.
Citroen C3 BJ 2009 73 PS Benziner
Vielen Dank für eure Hilfe.
-Alexander
wenn mein C3 lange steht besonders nach regen ist der Kaltlauf eigentlich keiner.
nach Lexia durchsicht, der Grüne Stecker zwischen Luftfilter und Ventildeckel von der Lamda Sonde -zumindest Benziner-
einmal abziehen und aufstecken sofort ist der Kaltlauf wieder OK seltsam..
so geht das schon Jahre trotz Garage, Kontaktspray hält nicht lang Stecker und Buchse sehen aber aus wie Neu.....
Bearbeitet von Uboot-Andy
Habe ihn heute vorm Losfahren eine Minute warmlaufen lassen und das Problem ist nicht aufgetreten. Also wirklich wenn er nur ganz ganz kalt ist.
