C5I 2.2HDI Turbolader austauschen
Hallo Forum,
ich würde gerne bei meinem C5 2.2HDI mal versuchsweise den Turbolader tauschen, da ich einen Fehler an dessen Verstellung vermute.
Was mich davon abschreckt, ist, daß laut Reparaturanleitung der Motorträger raus muß.
Stimmt das wirklich?
Wer hat das schon mal gemacht?
Bekommt man den Lader nicht raus, wenn man die rechte Antriebswelle ausbaut?
balu1
Versucht habe ich es noch nicht, aber ohne Demontage des Fahrschemels sehe ich keine Chance den Lader auszubauen.
Moin geht leicht
Flexrohr ausbauen
ansaugleitungen abbauen
Beide ölleitungen trennen
Turbo vom krummer lösen
Nach unten durch drehen rausnehmen
Alle laderschrauben schön mit rostlöser einweichen und vorsichtig lösen Einbaulage der rumpfgruppe merken.
Neue rumpfgruppe kaufen kosten ca 190€
Zusammenbauen und mitgelieferten OL in die öleinlass Öffnung drücken turbo wieder einbauen
Öl Leitungen anschließen
Motor 30 min im stand laufen lassen und dann langsam turbo einfahren.
Meiner läuft wie ein Neuwagen
Joachim
Danke für die Antworten!
Dann will ich es die Tage mal probieren.
balu1
