ich habe mal wieder eine Frage zum CX:
Wie lange braucht ein Höhenkorrektor, bis die Höhe korrigiert wird?
Konkret: Ich sitze bei laufendem Motor in den Kofferraum und das Auto senkt
sich hinten ab. Danach dauert es bei meinem CX ca. 35 Sekunden, bis er sich
wieder langsam auf die Ursprungshöhe erhebt.
Vorne verhält es sich genau so.
Ist das normal so oder sollte das schneller gehen?
Viele Grüße!
Martin
hmm, bei meinem xantia dauert es nicht mal 10 sec.
woran das bei dir liegen könnte weiss ich aber leider auch net
Hallo Martin,
das hängt von zwei Faktoren ab, erstens wie leichtgängig das Gestänge vom Stabi sich noch in der Lagerungsbuchse drehen lässt (vergammelt mit der Zeit) und wie leichtgängig der Höhenkorrektor selber ist. Da gibt es anscheinend Unterschiede aufgrund von Bauteiltoleranzen, ich habe schon bei verschiedenen händisch den Zylinder zu drücken und ziehen versucht.
Generell ist das System Gestänge - Korrektor natürlich bewusst so ausgelegt, dass es erst mit Verzögerung anspricht, sonst würden auch Federungsbewegungen zu Höhenverstellungen führen. Ich denke, dass beim CX etwa 15 s normal sind, bei 35 s würde ich mal das Gestänge abbauen (am Stabi Schelle öffnen), reinigen und neu schmieren. Entweder die vorige Position markieren oder wenn du eine Grube hast, neu einstellen.
Dietmar
hi,
ich nehme an das liegt am Alter und wie die Dinger verdreckt und damit schwergängig sind .wenn ich bei meinem XM auf die Hängerkupplung springe
dauert es nur einen kurzen Moment bis er wieder hoch kommt,
vorne dauert es etwa doppelt so lange . ich hatte die Höhenkorr. ab und zu mit Rostlöser und Sprühöl und son Kram behandelt , soll manchmal helfen, wird wohl wieder mal Zeit.
MfG Ronald
Hallo Martin,
bei alle dem nicht vergessen: zu schnelles ansprechen ist gar nicht gut!
Das fuehrt zum staendigen hin-und her Regulieren und liegt meist daran, dass der im Hoehenkorrektor eingebaute Dash-Pot (hat nichts mit Waschen zu tun ;-)) leer ist (und somit nicht daempft). Das kommt allerdings nur bei Neueinbau vor, da der Dash-Pot durch Leckoel gefuellt wird und somit bei aelteren Hoehenkorrektoren eigentlich immer funktionniert.
Til
