Der VIP - Sitz von meinem CX GTI könnte ein erfrischung gebrauchen. Rückenlehne geht noch, aber die Sitzfläche ist doch nicht mehr gut.
Was tun ? Ich habe noch einen Fischgrät-Grauen der noch eine gute hat. Kann man das Polsterinnenleben tauschen? Wer hat so was schon mal gemacht. Oder welche Alternativ möglichkeiten gibt es.
Gruß Frank
Die Sitze lassen sich leicht zerlegen: Im ausgebauten Zustand erst alle Schrauben ab, die Plastikteile halten, dann die Hakenklammern aufbiegen (lassen sich hinterher mit einer Rohrzange o.Ä. wieder schließen), dann der knifflige Teil: die Rücklehnenbespannung wird links und rechts durch Kunststoffschienen, die ineinander geschoben sind, gehalten. Die brechen gerne mal! Außerdem sind die inneren Schienen mit dem Gestell verschraubt (je vier Schrauben. Oben ist glaube ich auch noch eine quer, auch verschraubt. Das Schaumgummi des Sitzes ist glaube ich teils darüber geklebt. Ist schon länger her, daß ich das das letzte Mal gemacht habe, aber es erklärt sich eigentlich von selbst, wenn man Schritt für Schritt vorgeht. Wichtig vor allem, die Kunststoffschienen nicht zu zerbrechen, denn sonst wird der Zusammenbau nix. Der Zusammenbau ist bis auf die blöden Schienen einfach (Hauptsache, alles ist schön straff gespannt, lieber eine Klammer mehr nehmen); ggfs. ist auch das Gestell schon angeknackst, dann sollte man es schweißen; auch die Sitzfläche (geklammerte Federn und ein Stoffstreifen) ist oft schon beschädigt, hier kann man nach gusto Verstärkungen (zB. noch eine Lage Federn mit zusätzlichen Klammern) einbauen.
Zerlege erstmal den Reservesitz, dann geht das mit Übung beim anderen leichter. Ein Nachmittag höchstens, wenn du nicht noch den Bezug in die Waschmaschine tust (30°).
