Ich habe folgendes Problem, meine Handbremse lässt sich nicht mehr ziehen. Ziehe ich den Hebel während der Fahrt, merke ich eine deutliche Bremswirkung, jedoch rastet er nicht ein. Ich habe heute die Abdeckung entfernt und erkenne, dass Nocken mit Verzahnung nicht in die Verzahnung der Handbremse greift. Ich denke hier fehlt eine Feder nur weiß ich nicht wie ich an den Mechanismus komme und wie das im Detail aufgebaut ist und welches Teil fehlt.
Hatte jemand schonmal das Problem und kann mir eine Lösung liefern?
Joe
... du weißt schon, daß du den Griff zum einrasten nach hinten schieben mußt?
Ich kenne die Mechanik im Detail auch nicht, aber man kann, zumindest beim Eurovan I, den Hebel auch wieder senken, wenn die Bremse angezogen ist. Dies, damit man den Fahrersitz trotz angezogener Bremse drehen kann. Das Ganze hängst Du quasi zeitweise aus durch Ziehen des Betätigungsknopfes.
Könnte mir vorstellen, dass es dort irgendwo hakt, oder eben auch nicht mehr.
Ansonsten kennst Du naan.de? Dort kennt bestimmt jemand die Mechanik von dem Ding genauer.
Gruß, gasmann
Es sind 2 Halbzahnsegmente die gern ausrasten ,also abnutzen. Nicht mehr lieferbar neu für den PKW.Für die erhöhte LKW-Version ,bei dem der Hebel am Sitz ist hab ich Ersatz. Die im Boden verankerte Variante such ich selber....
Ach ja, der Knopf gezogen - entriegelt die Hebelstellung bei gezogener Bremse. Das ist aber nicht das Problem
Danke für die Antworten und sorry für die verspätete Antwort!
Wir haben den Evasion schon länger. Der Knopf ist nicht gezogen, leider! Ich habe die Verkleidung abgenommen. Der gezahnte Nocken sieht noch gut aus, jedoch scheint ihn eine Feder zurück zu ziehen. Er wird also zwangsentriegelt! Meine Frau meinte, beim ziehen der Handbremse hat es geknallt und dann hat sich nicht mehr arretiert.
Vermutlich ist da irgendeine Feder geflogen, nur wo. Wahrscheinlich im Griff selbst. Wie bekomme ich den Gummigriff ab, damit ich mal die Mechanik einsehen kann?
Der Evasion hat Drehsitze.
Ich glaube, ich schnitze meiner Frau einen Stock, den sie unter den Hebel stellen soll... ;-)
Joe
  • 4 Wochen später...
