XM V6 Exclusive LPG-Umbau
pelikan
ich biete Euch einen meiner beiden XM an.
Es handelt sich um eine schwarze 96er XM V6 Y4 Automatik-Exclusive-Limousine mit LPG-Umbau. Der Wagen befindet sich bei mir seit 6 1/2 Jahren in 3. Hand und hat jetzt 320.000 km gelaufen. Davon habe ich selbst 140.000 km gefahren. Der TÜV läuft erst im März 2016 ab.
Der XM ist angesichts der Fahrleistung in wirklich gutem Zustand. Er ist unfallfrei, die Wagenheberaufnahmen stehen senkrecht, die Domlager sind okay, die Diravi ist dicht, der Motor verbraucht weder Öl noch Wasser, die Automatik schaltet sanft, das Getriebeöl wurde alle 15.000 km gewechselt, der Lack ist gut, hat aber ein paar Kratzer, das schwarze Leder ist weich und die Fahrersitzheizung funktioniert.
Der Motor, das Getriebe und die Lenkung sind noch original, aber drumherum wurde inzwischen fast alles ausgetauscht. Auf Wunsch kann ich eine detaillierte Liste nachreichen.
Mängel hat er natürlich auch. Die Klimaanlage ist leer, der Druckspeicher klackt zu oft, die Federbeine poltern leicht, die ABS-Kontrolllampe leuchtet, der Fensterheber vorn rechts geht nicht, das Radio hat kein Licht, der Auspuff hat ein kleines Loch, die Gas-Anlage läuft hin und wieder nicht ganz rund, manchmal schaltet sie auch nicht beim ersten Versuch ein, sondern braucht dann einen zweiten oder dritten Anlauf. Rost hat er auch, aber wenig, vor allem an der Reserveradwanne und an den Türinnenseiten hinter den unteren Dichtgummis.
Der Wagen wurde von mir vor 5 Jahren mit Owatrol hohlraumkonserviert und von unten mit Siegafett versiegelt.
Und er ist schon auf LPG umgebaut. Damit braucht er ungefähr 13 Liter Gas auf 100 km, also rund 8,50 Euro.
Fotos gibt es hier:
http://ww3.autoscout24.de/classified/262906714?asrc=st|as
Forumspreis: 900 Euro
Gruß, Frank
Ist der Kofferraum durch den Gastank eingeschränkt ?
Und wieviel geht in den Gastank rein ?
Ja, der Gastank nimmt etwa die Hälfte des Kofferraums ein. Er fasst 120 Liter insgesamt, wovon ca. 96 Liter nutzbar sind. Bei 13 Litern Verbrauch reicht eine Tankfüllung für reichlich 700 km. Ich fahre mit dem Auto täglich 170 km. Zum Einkaufen und für Urlaubsreisen reicht der verbleibende Kofferraum, für Einkäufe beim Möbelhändler eher nicht. Aber dafür hat er ja eine Anhängerkupplung.
Gruß, Frank
