XM 2.5TD geht beim Fahren urploetzlich aus und springt aber gleich wieder an.
ACCM Christian M.
Uhr bleibt an, faellt also nicht aus. Gruss
Also Kabel direkt von der Batterie auf das Abschaltventil und Probieren. Wenn er dann nicht mehr ausgeht ist es normal :D. Suche auf den Bereich dieses Kabel einschränken.
Bei meiner Uhr (Xantia X1) ist das so: Bei einer kurzen Unterbrechung der Stromversorgung geht die zwar aus, läuft aber bei der eingestellten Uhrzeit weiter. Wenn die Zufuhr etwas länger unterbrochen wird (>30 sek. oder so) dann muss man sie neu einstellen. Scheint eine Art von Stützkondensator oder sowas zu haben.
Meiner hatte das Problem um die 125tsd km ein paar mal. Mein "Tuner" hat gemeint das sei typisch für diese Bosch Pumpe, das sein innendrin etwas das nicht richtig funktioniert... ich solle mit einem Gummihammer sachte oben aufs Gehäuse klopfen... naja, habe es nie ausprobiert, jedoch schon Pumpen offen gehabt. Da ist ein Geber drin, möglicherweise macht der mit Schmutz Probleme und das klopfen hilft diesen zu lösen...
Gerade noch gefunden auf S6 Mitte werden Metallspäne beschrieben die das Mengenstellwerk stören können... ggf hilft das Klopfen dagegen... musste meine Pumpe nie soweit zerlegen.
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=732902
Ich würde im Moment abwarten! bei mir hat sich die Störung schnell (2000km, max 3 Fälle) wieder verloren und danach lief die Maschine einwandfrei.
Grüsse
Philippe
  • 4 Monate später...
ACCM Christian M.
XM 2.5 TD Silver: nachdem sich das Abschalten bei der Fahrt während den nächsten 1500 km gelegt hatte ( hatte das Kabel dieses Abschaltventils umgelegt dass es nicht mehr am heißen Metall anlag) fiel plötzlich letzte Woche die Benzinzufuhr 3x während 90 km bei recht leerem Tank aus. Ich tankte voll und während 300 km war Ruhe. Dann plötzlich beim Gasgeben bei 140 auf der linken Spur wieder patsch ein Aussetzer. Also Bosch Pumpe ansehen. Danke für den Tipp.
Sent from my iPad using Tapatalk
