Tempomat C5 I 2,2 HDI sporadischer Ausfall
bin zurück aus meiner Reha, und auf dem Rückweg fiel mir folgendes auf. Nach einer stärkeren Bremsung ist der Tempomat ausser Betrieb. Ein aus-und wieder einschalten bringt nichts.
Wenn der Wagen ein paar Minuten verschlossen war, ist alles wieder OK.
Der Fehler lässt sich reproduzieren.
Nun die Frage, liegt es möglicherweise am Sensor am Bremspedal?
Oder isr der Hebel defekt?
Oder die COM 2000?
Fragende Grüße,
Arne
Hauptverdächtiger ist bei sowas der Bremslichtschalter.
Genau! Da gab es soweit ich weiß von Citroen einen Austausch des Schalters. Gruß Ubertino
Anstatt 1x auf den Memory-Taster zu drücken versuch´s mal mit einem Doppelklick.
Gruß, Peter
Fehlerspeicher auslesen, das würde genauere Erkenntnisse bringen.
Da das Problem nach einer Bremsung passiert, würde ich auf den Bremslichtschalter tippen. Du kannst versuchen, das Bremspedal mit dem Fuß wieder etwas hochzuheben. Ich weiß nicht, wie es beim HDI ist. Beim V6 waren es zwei Schalter, wobei die nur gesteckt werden. D.h., unter Umständen könnte der auch etwas verrutscht sein.
Es könnte auch am Kupplungsschalter liegen oder am Tempomat-Schalter selber. Beides hatte ich bei meinem HDI. Anfangs hatte ich den Kupplungsschalterfehler im Speicher, nach dem Tausch gab es immer wieder Probleme mit dem Tempomat. Tempomat-Schalter ausgetauscht (geht super leicht) und seit dem funktioniert er tadellos.
wie weckselt den tempomatschalter
Vielen Dank soweit erst mal.
Ich werde mal den Bremslichtschalter gegen einen anderen tauschen.
Kupplung schließe ich aus, ich bremse auch wenn es voll sein muss ohne die Kupplung zu treten.
Ist der vom Automatic gleich? So einen hat ein Bekannter noch zu liegen......
Greetz, Arne
Die Schalter sind gleich (453440) ab Orga 9492
Bis Orga 9491 sind Bremslichtschalter und Schalter für Tempomat getrennt.
