Ölstandsfühler
CX2500D
rechts neben der Lenksäule. Der Fühler ist ein Draht und geht ausser durch Gewalteinwirkung nicht kaputt aber die Kabelstecker sind dafür bekannt nicht sonderlich langlebig zu sein.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
korrekt die Sache mit den Steckern. Denn eine Verbindung sitzt im Motorraum am Ende des Fühlers und sieht nach mindestens 25 Jahren Betrieb entsprechend aus. Diese Verbindung zu überprüfen und von Dreck und Korrosion zu befreien dürfte Deiner Ölstandskontrolle bereits wieder neues Leben einhauchen.
Alex
  • 4 Monate später...
ich habe auch eine Ölstandskontrolle die nicht mehr funktioniert, würde auch gerne den Stecker kontrollieren, finde ihn aber irgendwie nicht. Rechts neben der Lenksäule ist ein weites Feld für mich. Vielleicht hat ja ein wissender gerade zufällig sein Reserverad draußen und kann ein Bild machen wo sich der Stecker ungefähr befindet, würde mir bestimmt helfen.
Matthias
Danke Olaf!
Ich habe sie gefunden und auch versucht den Stecker zu reinigen, was leider nichts gebracht hat. Es sieht also mehr nach Tausch des Fühlers aus, leider!
Es ist da aber so eng, das ich befürchte überhaupt nicht ran zu kommen. Hast Du noch was anderes probiert oder hat das reinigen des Steckers bei Dir ausgereicht?
Matthias
Hallo Matthias,
bei mir hat es etwas gebracht, der Ölstand wird angezeigt. So super genau ist das aber nicht. Die normale Kontrolle an der Tankstelle ist schon besser.
Olaf
Kaltreiniger, 10min einweichen und Hochdruckreiniger mit ca. 50cm Abstand. Lichtmaschine und Relaiskasten abgedeckt. Mehr Elektrik gibt es da ja zum Glück nicht. Konnte den Schmodder einfach nicht mehr sehen.
Man findet danach so einiges was einer genauen Beobachtung bedarf ;-)
Olaf
So, nachdem ich mir richtig einen abgebrochen habe diese Sonde aus dem Motorblock raus zu bekommen, ist die neue bestellt. Die alte sah schon mies aus, der Stab wackelte ziemlich in der Verschraubung und auch auf der Kabelseite war alles ganz schön porös.
Ich bin guter Hoffnung, das das der Fehler sein wird, selbst wenn das ohne Prüfung der Verkabelung natürlich auch anders ausgehen kann. Jedenfalls freue ich mich schon jetzt darauf das Ding wieder einzubauen :-)
Falls es jemanden interessiert bin ich gerne bereit ein Bild meines "Spezialwerkzeugs" + Anleitung zum Ausbau ohne Zerstörung des Kabel zu posten.
Ich werde berichten ob alles geklappt hat!
Matthias
Hallo Olaf,
wenn der neue Ölstandsfühler eingetroffen und erfolgreich verbaut, werde ich eine kleine Anleitung verfassen! Kann aber noch ein paar Tage dauern, da das Teil aus England kommt.
Matthias
Bearbeitet von leblitzdick
So es ist geschafft, meine Ölstandskontrollleuchte funktioniert wieder!
Wie versprochen habe ich eine kleine Anleitung verfasst wie ich es praktisch gemacht habe. Natürlich ohne Gewähr!
http://steinig.biz/%C3%96lstandsf%C3%BChler_wechseln.pdf
Ich habe mir Mühe gegeben, aber wenn jemand grobe Schnitzer entdeckt bitte melden!
Matthias
