XM V6 Bauj. 1992 --Klima Leitung --
Rolf Janetzki
Hallo Leidensgenossen
benötige die Leitung (Schlauch Rohr) vom Kompressor zur Stirnwand.
Bitte -- PN -- Preis einschl. Versand!
Gruß Rolf
frag mal den hydraulikfan. Der hat grad einen Y3 V6 geschlachtet. Ich habe keine Leitung mehr, falls das deine Frage war. Gruß Martin
Nein ich will was anderes von Dir.
Wenn geht ----ruf bitte zurück
Gruß Rolf
Rolf, ich möchte dir ein paar hinweise geben: Bei meinem XM, auch BJ 92 war mal der Klimakompressor kaputt, daraufhin habe ich einen neuen einbauen lassen, mit dem neuen Kältemittel. Vorher war eine R12 anlage drin, die mit dem Ersatzmittel befüllt war. Mit Einzug des neuen Klimakompressors, stellte sich dann heraus, dass die alten Schläuche, durch das neue Kältemittel undicht wurden, und ich somit gezwungen war, ALLE Schläuche zu erneuern. Also pass bitte auf, das du ein Schlauch bekommst, der für deine Anlage geeignet ist. Beim Ersatzteile aussuchen, hab ich dann festgestellt, dass es der Schlauch zur Spritzwand in zwei Ausführungen gibt. (Es gehen ja da zwei Leitungen hin) Einmal die alte Version, wo die Schläuche beide direkt angebracht sind, und eine, wo am zweit Anschluss eine Verschraubung für den zweiten Schlauch vorhanden ist, (das ist die neuere Version)
Ich habe zur alten Version gegriffen, weil diese günstiger ist, wie die neuere. (Bei der neueren muss man ja zwei Schläuche kaufen)
Danke hm-electric für den Hinweis---
"wo am zweit Anschluss eine Verschraubung für den zweiten Schlauch vorhanden ist, (das ist die neuere Version) "
sehr hilfreich --genau diesen Anschluß habe ich.
Gruß Rolf
Moin Rolf, hast Du vieleicht ein Foto von der benötigten Leitung ? Dann könnte ich nach schauen ob sich diese Leitung in meinem Fundusbefindet und Dir per P.N ein Angebot unterberiten.
