*frust* Nach Anleitung gefunden, wie das Rücklicht abmontiert wird. Bis dahin habe ich es auch geschaft. Nun aber die Glühlampe aus der Halterung raus zu ziehen und dann die neue rein zu machen. Hier scheitere ich. :(
Die Glühlampen haben einen Bajonettverschluß. Also erst ein wenig drehen, dann drücken und drehen, danach ziehen.
Karl-Heinz
Bearbeitet von khs2212
Ganz normal , Birne reindrücken - drehen und rausziehen. ( Bajonettprinzip)
Oder bekommst du den gesamten Birnenträger nicht raus ? Da mußt du die Sperrhaken ( 3 ? ) lösen und den Träger abnehmen.
Gruß Torstën
Oh , der schnelle Karl-Heinz !!
Danke Karl-Heinz und Torsten. Ich denke ich bin den einen Schritt vor der Glühbirne raus machen. Das heißt dann wohl "Birnenträger". Also das Teil, was man von hinten raus zieht um dann die Glühbirnen zu sehen. Ich habe keine Sperrhaken gesehen. Ich versuche es morgen bei Licht noch einmal
C4 Limo hat keinen Lampenträger oder Birnenträger. Jede Lampe wird direkt mit dem Sockelhalter ins Leuchtengehäuse gesteckt.
Du mußt die Lampe etwas in ihren Halter drücken und drehen, wie oben als Bajonettverschluß beschrieben.
Ist wohl zu neu für mich :)
Wie muss ich mir das vorstellen, ist das ein doppelter Bajonettverschluss, also einmal für den Sockelhalter und einmal für die Glühbirne? Oder kann man das nur noch in einer Einheit tauschen?
Karl-Heinz
Danke nochmal an Alle, jetzt hat das Wechseln geklappt. Mein Fehler gestern, ich hatte es nicht weit genug gedreht. Wahrscheinlich weil ich es durch die Kabel zu sehr auf Spannung hielt.
Ahja,..................bin vom C4 Coupe ausgegangen.
To
