ZX 16V keine Spannung an der Benzinpumpe und Tankgeber
Ich hab das Problem das die Pumpe keine Spannung bekommt, genau so funktioniert das Tankgeber nicht.
Weiß jemand wie die abgesichert ist?
Hatten das Problem mal bei unserem Bx.
Da hat das Motorsteuergerät kein Signal mehr gegeben an die Benzinpumpe und ist
daher einfach nicht angesprungen da er ja keinen Sprit bekommen hat.
Es wurde dann einfach eine Dauerplus Leitung verlegt das die halt nen Strom bekommt wenn man die Zündung einschaltet und fertig.
Da halt ein Steuergerät für nen Bx 19 GTI(d6a) Motor nicht mehr so leicht zum auftreiben ist.
An das dauer plus hab ich auch dran gedacht, ist nur blöd wenn der geber nicht funktioniert.
Ich versuch mal ein Steuergerät zu bekommen, schon mal DANKE
