habe folgendes Problem: Seit neustem geht mein C3 1.6 Bj 2004 von Zeit zu Zeit während der Fahrt aus. Es piept dann ein paar mal, Leuchten gehen an (z.B. Batterieleuchte blinkt) und der Motor stirbt ab. Wenn man dann ca. 10-20min wartet, startet er wieder als wäre nichts gewesen. In der Werkstatt haben sie dann den Kurbelwellensensor getauscht, danach ist es aber nochmal aufgetreten. Das Auslesen des Fehlerspeichers hat nichts gebracht (der war leer).
Wer kennt das Phänomen und weiß, wie man das beseitigt oder was geholfen hat. Habe keine Lust in der Werkstatt alles mögliche auf Verdacht tauschen zu lassen. Danke fur eure Antworten.
Ich würde einen schlechten Kontakt bzw. ein gebrochenes Kabel zwischen Generator, Motorsteuergerät und Batterie vermuten. Die Isolation hat mehr Wärmedehnung als Kupfer. Man sollte also mit Wackelei an den Kabeln bei warmen Motor suchen.
Ist ein sehr harriges und altes Phänomen.
Wenn Werkstädten nichts finden, kann es auch die Tankentlüftung sein.
Einfach mal ohne Tankdeckel fahren, wenn er ohne Tankdeckel läuft, durchbohren oder einfach einen neuen kaufen.
Wenn er abstirbt mal sofort schauen ob der Tank eine Delle nach innen hat.
Bei öffnen des Tankdeckels hört man dann ein Ploppen und er sollte sofort wieder anspringen, ohne 10-20min warten zu müßen.
Die Über und Unterdruckventile aus Gummi kleben mit den Jahren fest.
mfg
