Heizung am Xara Bj 2001 kalt oder heis
Hallo
an meinem Xara 1,6 16 V Bj 2001 wird die heiznug entweder ganz heis oder ganz Kalt ,Gebläse mit Regler ist neu !!!
Wer kann helfen ???
Gruß H-W
Möglicherweise kann eine Citroen-Werkstatt helfen. Wenn Du Hilfe hier im Forum suchst, dann solltest Du erstmal ein paar Details zu dem Fahrzeug nennen, insbesondere welche der 3 möglichen Heizungsanlagen verbaut ist: ohne Klima, mit Klima oder Klima mit Temperaturregelung?
ACCM Stefan mit BX
wie die basis schon sagt, ein paar infos zur verbauten heizungsanlage wäre hilfreich.
das gebläse hat btw. nichts mit der abgegeben wärme zu tun. es erzeugt nur den erforderlichen luftstrom um die wärme der heizung und die kälte der klima durch den heizungskasten zu schicken. hat es also vorher funktioniert, waren die gemachten ausgaben umsonst!
