für CX td2?Habe 2Wekkstätten befragt.Eine meint 15W40 ,die andere meint 10W40.Wem soll ich glauben?Ich selber bin für 10W40 TEILSYNTETISCH.Was meint ihr.Mein CX ist im super-restaurierten Zustand und soll noch lange halten(180000km).
danke
Ich habe meinem CX 2400ie (GTi), Bj.1982 nach 5 Jahren Standzeit
TOTAL QUARZ 7000 (10W40, teilsynth.) gegönnt.
Den mineralischen Ölen traue ich nicht so recht, gerade in thermisch
belasteten Turbodieselmotoren würde ich kein mineralisches Öl fahren.
je nach Lagerspiel und so im Winter eher 10 W irgendwas als 15 W.
Es ist die Frage, ob er mit 10er eher klappert als mit 15er, aber das kannste nur probieren. In den alten Karren ist synthetisch gg. Mineralisch vermutlich egal.
Im DS und SM sind 20W50 Pflicht, und Winterverbot:-(
Carsten
Hi!
Ich kann mich da Thomas nur anschließen. Vielleicht sogar 5W40 (teilsynthetisch). Aber auf jeden Fall 10W40 und nicht das Mineralöl.
Ciao!
Moin holza,
ich würde mir nicht so viele Gedanken um das Motoröl machen.Ich fahre in allen Fahrzeugen billiges (preiswertes),mineralisches Öl aus dem 5-Liter
Kanister (wechselne Marke-je nach Angebot),und hatte noch nie Probleme.
Dieses geknatter wegen des Öles kann ich nicht nachvollziehen.Einzig bei
modernen Konstruktionen würde ich mich schlau machen.
MfG ACCM-Fred
Naja, Tatsache ist aber, daß gerade thermisch belastete Motoren wie auch
gerade der TD2 mit billigem Mineralöl aus dem Baumarkt nicht unbedingt
glücklich werden müssen. Mir wäre die Gefahr des Schmierfilmrisses
bei dieser gelegentlich zu erwerbenden Billigbrühe einfach zu groß.
Klar ist auch, daß zahlreiche öle in Billigverpackungen in großen
Raffinerien hergestellt werden, wo auch die Markenhersteller produzieren.
Eine Alternative wären noch Öle aus dem Baumarkt mit der SAE 10W40,
die entsprechende Herstellerfreigaben haben. Bislang ist wohl kein Fall
bekannt geworden, daß Öle nicht den angegebenen Qualitäten entsprochen
haben.
Ich habe zum Beispiel keine Probleme damit, in 2CV oder AK 400 mit
15W40 für 5 EUR der 5-Liter-Kanister zu fahren. Hier brauchts sicherlich
kein Hightec-öl für teures Geld.
Modernes Motoröl (5W40, teilsynthetisch oder vollsynthetisch, etc.) soll den Motor schneller "durchbluten", also schneller an die zu schmierenden Teile dringen (da es "flüssiger" ist) und soll wegen der dadurch reduzierten Reibung vor Verschleiß schützen bzw ihn minimieren.
Wenn du mit dem billigen Motoröl ohne Probleme fährst, würde ich es auf jeden Fall auch weitertun (Never change a running system ;) ). Aber ich hatte bis jetzt nur gute Erfahrungen mit Castrol-Oil im Gegensatz zu dem billigen Öl was vorher drin war.
wobei gerade auch ältere Motoren dazu neigen, nach der Umstellung auf
5W.. oder auch 0W.. mit dem Ölsaufen anzufangen. Kenne ich von meinem
seligen BX19. Nach Ölwechsel mit 0W45 Hightec-Öl hat sich Madame fast
1,5l Öl auf 1000 km genommen. Ölwechsel mit 10W40 gemacht und es waren
nur noch gesunde 0,25-0,5l auf 1000 km.
*g* und bei mir war es genau andersrum. vorher: 1l jetzt: max. 0,3l auf 1000km
salut!
wer vor zu duennfluessigem oel (warum auch immer) "angst" hat und thermische belastung ernst nimmt, duer den gibt es doch das prima geignete 10w60 von castrol. habe in meinem CX 25gti sehr gute erfahrungen damit, verbraucht wird nahzu nichts. ist auch vollsynthetisch, was keinesfalls schaden kann. auch wegen der scherstabilitaet der molekuele.
mike
Es käme auch darauf an, in welcher Gegend du lebst und wie kalt es bei euch wird. Wenn es, wie hierr Schlesig Holstein eher mild belibt, reicht ein W15, wenn Du in richtung Polarkreis fährst sollte es ein W5 sein.
ich kann dir das ganze gerne mal am telefon ausfuehrlicher erklaeren, so richtig im detail. wenn du willst, dann schicke mal ne mail, ich sende dann meine nr. zurueck. das thema ist naemlich gar nicht so einfach, wie manche denken.
gruss, mike (mkscherfner@aol.com)
Thomas Hirtes postete
5W.. oder auch 0W.. mit dem Ölsaufen anzufangen. (Schnipp!)
Hi Thomas,
das liegt nicht an 0W... oder 10W... sondern an Synthetik oder nicht. Synthetik-Öle können Verkokungen lösen, die Mineralöle nach und nach hinterlassen (u.a. an Kolbenringen etc.) was zeitweile zu einem höheren Ölverbrauch führt. Der geht normalerweise zurück, wenn die Verkokungen gänzlich gelöst sind.
Wichtig bei der ganzen Öldiskussion: 0W , 10W etc. sagen nur etwas über die Viskosität bei niedrigen Temperaturen, d.h. Kaltstart aus! Die Viskosität bei hohen (Betriebs-) Temperaturen werden durch die zweite Zahl bestimmt, ist also de facto gleich. Mit einer Einschränkung: Synthetische Produkte dünnen mit zunehmender Temperatur nicht so stark aus wie mineralische Produkte. Dies ist genau gegenläufig zur allgemein herrschenden Meinung!!!
Habe den Link schon mal gepostet (im alten Forum): alles zu Ölen gibt es bei Castrol. Ist etwas technisch, aber fundiert und auch für den interessierten nicht-Tribologen verständlich.
Marcus
das billigste aus dem Baumarkt (kein Recycling Öl!)und dafür alle 5000 neu...
(jeder hat seinen persönlichen Aberglauben... :-))
