Hallo Xantiafans,
habe eine Frage an einen "mutigen" Elektriker.
Bei meinem XANTIA X2 Kombi V16 2,0 funktioniert die Heckscheibenheizung
nicht. Sicherung i.O., das Zeitrelais ausgetauscht, auch Lampe im
Armaturenbrett leuchtet nicht. Nach minuziöser Untersuchung aller
möglichen Ursachen habe ich festgestellt, dass der Pin 3 im Sockel
fehlt (ev. nach unten ausgestossen). Wie bringe ich die Relaisplatine/
Sicherungsplatine raus? Habe alle Muttern entfernt, kann aber die Platine
nicht rausnehmen, eine Leiste oberhalb der Sicherungsplatine ist im Weg,
zudem macht die Platine trotz der fehlenden Muttern keinen Wank! Gibt es
einen Trick um "das Ding" rauszunehmen um den Relaissockel zu reparieren?
Danke für jeden guten Ratschlag!
MfG ACCM Hanspeter
ich weiss da leider nichts genaues, aber i.d.R. kleben Platinen sich mit der Zeit fest, wenn sie irgendwo festgeschraubt sind. Der Lötstopplack scheint unter Druck klebrig zu werden (und dann kommt im Sommer noch ein wenig Wärme dazu). Es kann also sein, dass man mit einem Schraubendreher an den Stellen, wo die Schrauben waren, die Platine hebeln kann.
Problem dabei: Wenn es das nicht ist und man zu stark hebelt, bekommt man evtl. irreparable Schäden auf der Platine.
Hoffentlich meldet sich noch jemand, der vielleicht schonmal eine Platine ausgebaut hat.
Arne
