Hallo Citroen-Gemeinde,
wegen häufiger angetroffener Kupplungs-Durchrutsch-Probleme sowie der Schneeflocken Fehlermeldung plane ich, die Kupplung in meinem C3 Pluriel Sensodrive zu erneuern.
Den Kupplungsaktuator will ich aber unangetastet lassen.
Einem anderen Forum habe ich entnommen, dass ich dazu nachher mit Lexia (vorhanden) den Kupplungs-Verschleiß-Zähler zurücksetzen muss.
Meine Fragen an euch nun:
1. Was muss ich VOR dem Ausbau mit Lexia machen
-> Meines Wissens nichts.
2. Was muss ich nachher mit/ohne Lexia neu einstellen
-> Meines Wissens mit Lexia den Kupplungs-Verschleiß-Zähler zurückstellen
-> Außerdem den Schleifpunkt neu suchen lassen (ohne Lexia, mit 10x zwischen N und 1 hin- und herschalten)
Stimmt das so?
Besten Dank & Grüße
CitHelm
nein,
es gibt eine Ausbauposition für die Schalteinheit. Die ist über Lexia zu finden.
Dann muss die Kupplung über Lexia "angelernt" werden. Das dauert ein paar Minuten und das Getriebe schaltet und kuppelt dann eine Weile hin und her.
Oft hilft es auch, das vor einem Kupplungstausch mal zu versuchen.
roman
vielen Dank schonmal!
In Lexia habe ich "Getriebeaktuator in Ausbauposition bringen" bereits gefunden, das ist es aber nicht oder? Finde ich die Ausbauposition fuer die Schalteinheit auch im Menü "Dialog"?
Mein Lexia funktioniert eigentlich einwandfrei, aber unter dem Menüpunkt "Ersatzteile" (Startbildschirm von Lexia) sagt er mir: Für das Fahrzeug nicht möglich.
Ich hoffe also, alles was ich brauche ist unter "Dialog" !?
Sorry, nicht Menüpunkt "Dialog", sondern "Diagnose".
Der Menüpunkt "Ersatzteile" scheint auch neuer zu sein, als mein pluriel. Daher ist er für mich wahrscheinlich nicht verfügbar.
Es ist wohl so, dass man in Lexia immer etwas suchen muss...
Wohl wahr. Wenn man wie ich Lexia nur mal "ab und zu" braucht kann man
sich ganz schön nen Wolf suchen :-)
  • 4 Wochen später...
So, Kupplungsaustausch war weitestgehend erfolgreich.
Eine Bemerkung allerdings: Man kann beide Aktuatoren unberührt, d.h. am Getriebe lassen. Daher muss man den Getriebeaktuator vorher mit Lexia nicht in Ausbauposition bringen.
Nach dem Einbau muss man dann in Lexia unter Diagnose -> Einzelne Test -> Antriebsgruppe -> Motor -> Getriebesteuergerät -> Einspeicherung -> Kupplungsstellglied einspeichern. Danach mit 10mal bei laufendem Motor im Stillstand von N nach 1 und zurück schalten (jeweils 10 Sekunden warten) um den Schleifpunkt neu zu finden.
Leider habe ich mir doch ein kleines Problem bei der Prozedur eingehandelt, die Kupplung rutscht bei starkem Drehmoment nämlich durch -> http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?151088-SensoDrive-Kupplungsaktuator-verstellt&p=5188401#post5188401
Beste Grüße
Johannes
vielleicht wäre es doch besser gewesen, die Ausbauposition zu finden, auszubauen und am Ende alles wieder einzubauen wie es war?
roman
