Sicherungskaten ausbauen
Hallo
Eine Frage an die Xantia-Spezis:
Wie bekomme ich den Sicherungskasten bei einem 2000er X2 1.8i 16v ausgebaut?
Meine Erfahrung beschränkt sich leider nur auf XM.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruss
Ed
Gar nicht. Seit 11/1999 hat der keine Stecker mehr und hängt fest am Hauptkabelbaum
Haben die am Produktionsende nochmal so tiefgreifende Änderungen gemacht - schon erstaunlich...
Ach du sch...e, hoffentlich geht das Teil dann nie nicht kaputt - andererseits: bestimmt lustig, so'n Hauptkabelbaum zu tauschen ...
Falls der aber kein 2000er ist, sondern lediglich in 2000 EZ hat...
@TorstenX1
Sollte ich so viel Glück haben? Ich schau dann gleich mal nach der Orga...
TorstenX1 hat mal wieder Recht gehabt.
Die Orga ist 8010 , abgelesen vorne rechts im Motorraum neben dem Crashschalter.
Müsste dann also 13 Oktober 1998 sein... hoff ich mal!
Dann kannst du das Teil einfach ausstecken.
Interessanterweise ist mir bisher kein 2000er bekannt, bei dem der Sicherungskasten kaputt ging. Evtl. haben die da wirklich was verbessert ;)
was sicher nur rein zufällig so durch die Qualitätsprüfung gerutscht ist..... ;)
Hallo
Gruss
Ed
Deckel aufmachen
Rote Spange ca. 5 mm nach unten ziehen (NICHT !!! komplett herausreißen)
Sicherungskasten ein paar mm nach hinten ziehen und nach unten heraushaken
Nun können die vielen Stecker, einer nach dem anderen, abgezogen werden. Jeweils, mit Ausnahme der innen liegenden 2-poligen, muß eine Spange gedrückt werden sowie ein Haken auf der anderen Seite zum Abziehen offengehalten werden.
