Xantia AL4 Wandlerüberbrückung
Bernd, je mehr ich von der Umrüstung auf die neuen Schaltventile lese, je mehr bin ich der Überzeugung das bei mir die alten drinnen bleiben.......
never change a running System ;)
Bernd, ich weiss nicht, wie es beim AL4 ist. Probier mal, ob man im Wintermodus die Gänge manuell schalten kann, beim 4HP20 ist das so.
Das ist ein wenig bekanntes Feature. Man kann es leicht testen, indem man das Auto bergauf kriechen lässt. Wintermodus und Wählhebel auf 1: starkes Kriechen, in 2 weniger stark, in 3 am schwächsten. In D ist es identisch mit 3, weil das 4HP20 standardmäßig im 3. Gang anfährt.
Nachtrag zum AL4-Update:
Bin jetzt schon ein paar Wochen mit dem neuen Update unterwegs und wollte kurz meine Erfahrungen mitteilen. Abgesehen vom deutlich weichern hochschalten hat sich als negative Begleiterscheinung neben unmutivierten hin und her Schalten bei Lastwechsel und allgemein härteres zurückschalten noch ein deutlicher Nachteil heraus kristalisiert. Die Winterfunktion gefällt mir so jetzt garnicht mehr.
Jetzt wo seit 2 Tagen der Winter mit reichlich Schneefall (zumindest für flachländige Verhältnisse) zurück gekehrt ist,könnte ich diese Funktion ausgibig testen.
Vorher, anfahren im 2ten Gang mit reichlich Wandlerschlupf,so daß man auch an den meisten Steigungen vielen davon fahren konnte. Hochschalten bei mässigen Gasfuß bei knapp 2500U/min.
Jetzt,versucht das Getriebe immer mal wieder sein Glück im Ersten,was natürlich mit wild durchdrehenden Antriebrädern beantwortet wird. Sofortige Besinnung auf den Zweiten,was aber dann auch nichtsmehr nützt,da der Untergrund ja schon ,,poliert'' worden ist. Beim nächsten Halt und wieder anfahren nimmt das AL4 auch gleich richtiger Weise gleich den Zweiten. Anfahren klappt jetzt problemlos.
Aber warum zum Henker muss ich jetzt den Motor bis 3000 U/min rödeln lassen,bis der nächste Gang eingelegt wird? Je höher die Motordrehzahl,desto hecktischer reagieren die Antriebsräder. Demzufolge fahre ich eigendlich auf glatten Strassen eher Drehzahlschonend. Geht aber jetzt nichtmehr. Es sei denn,ich schalten nach dem Anfahren sofort wieder in den Normalmodus
LG Bernd
Hi Bernd,
offensichtlich hast Du jetzt den Softwarestand, den ich schon länger habe:
Wie gesagt heute Morgen noch probiert: Bei normaler Fahrweise schaltet das Getriebe bereits bei ca 1500 U/ min hoch, wenn der Winter-Modus geschaltet ist, liegt der Hochschaltpunkt bei knapp unter 3000 U/Min.
Karl-Heinz
Zitat stammt aus diesem Thread:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?126173-AL4-Automatik-Neue-Fehlermeldung-Erledigt!%28-%29/page2
Ich habe es eben nochmal mit dem Wintermodus getestet. Angefahren wird im Zweiten und die Gänge länger gehalten sowie bei 3.000 U/min geschaltet. Deshalb nutze ich den Wintermodus bei glatten Straßen nur zum Anfahren....
Karl-Heinz
Aber das ist doch Absolut Sinnfrei wenn die Software das so schaltet.....kopfschüttel
Ja, man sollte die Funktion in "Sport light mit Anfahrschwäche" umbenennen. ;)
Was mich vielmehr stört, ist dieses unmotivierte Hin- und Herschalten, was Bernd ebenfalls beschrieb.
Mittlerweile habe ich mich aber dran gewöhnt, ist ja auch schon eine Weile her, als man beim Wechsel des Multifunktionsschalter auch die Software aktualisierte.
Karl-Heinz
Der ist gut :)
Was für ein Schwachsinn !!! Wer bitteschön,hat sich bei CIT dieses dämliche Update einfallen lassen ?
Und ganz wichtig aber warscheinlich ohne Aussicht auf Durchführung: Überdenkt Citroen irgendwann nochmal diesen Unfug und bessert nach?
Wahrscheinlich nicht.
Ich habe übrigens heute Jürgens Vorschlag getestet und bin in 2 oder 3 im Wintermodus angefahren. Das Getriebe fährt-wie auch in D, im zweiten Gang mit Wandlerschlupf an,rödelt sich aber dann hoch bis 3000U/min bis der nächte Schaltpunkt erreicht ist.
Man kann übrigens merken,wenn man im Stand von Normal auf Wintermodus umschaltet. Ein kurzer Ruck zeigt,daß der Kraftschluß kurz unterbrochen wird und der zweite Gang im Eingriff kommt.
Ich werde mich an die neuen Eigenheiten meines AL4 wohl oder übel gewöhnen müssen. Ein Zurück gibt's laut Werkstattmeister wohl nicht.
Immerhin hege ich seit Gestern wieder eine leichte Aussicht auf einen BX GTi,für die schönen Touren. Das lässt hoffen!
LG Bernd
... Ich habe übrigens heute Jürgens Vorschlag getestet und bin in 2 oder 3 im Wintermodus angefahren. Das Getriebe fährt-wie auch in D, im zweiten Gang mit Wandlerschlupf an,rödelt sich aber dann hoch bis 3000U/min bis der nächte Schaltpunkt erreicht ist...
LG Bernd
Schade, dass das nicht funktioniert. Das 4HP20 kann man im Wintermodus tatsächlich manuell schalten und dadurch auch frühes Hochschalten erzwingen.
Nochmals ein Beispiel: In "D" würde das Getriebe im 3. Gang anfahren und nur nach eigener Logik zwischen 3. und 4. Gang hin und herschalten.
Ich kann aber z.B. in "2" das Anfahren im 2. Gang erzwingen und bei beliebig niedriger Drehzahl mit "3" gleich danach den 3. Gang einlegen.
