hab mir einen C2 geholt ohne Radiovorbereitung - weiß jemand was und wieviel Lautsprecher ich brauche und welchen Durchmesser die haben müssen??
Grüß Dich curato!
Ich habe auch einen C2 und habe mir vorn die originalen Lsp durch Lautsprecher von DLS ersetzt. Es ist ein normales 16er Zweiwegesystem.
Du mußt nur aufpassen wegen der Einbautiefe. Am besten Du misst bei heruntergelassener Seitenscheibe das Maß von Lautsprecherauflagefläche (Türblech) bis zur Scheibe. Dabei schauen, ob nicht die Scheibe bzw.die Mechanik irgendwo einen Punkt hat der mehr aufträgt. Nicht das es zur Kollision zw.Lsp und Scheibe kommt.
Oft sind bei solchen Systemen große Frequenzweichen mit beigelegt, die auch einen geeigneten Platz finden müssen. Auch der Einbau der Hochtöner ist etwas fummelig aber mit etwas geschickten Fingern und geeigneten Hilfmitteln wie Lötkolben oder Kabeldurchzieher geht es ganz gut. Man muß außerdem dabei das Handschuhfach ausbauen und den Seitendeckel vom Armaturenbrett der Fahrerseite entfernen, zwecks Kabel durchziehen und rankommen.
Hinten werde ich im Frühjahr ein 13er 2-Wegesystem einbauen da es zur Zeit so kalt ist und es mehr Arbeit macht als bei meinem damaligen Xsara.
Beim C2 sind nämlich alle originalen Lsp ins Blech genietet und hinten muß man außerdem die komplette Seitenverkleidung ausbauen schätze ich.
Erfinderisch und bastelfreudig sollte man sein.
MfG Jörg
